relevage sur un DX 3.65
- ericservices
- Prénom : eric
bonjours a tous ,je viens de m installé en mécanique agricole itinérant ,j ai un client qui a un souci de relevage qui ne monte plus et plus de pression au prise hydraulique, mais le chargeur fonctionne bien ,j ai changé huile et le filtre ,car il avait mis de la 80w90 .si quelqu'un peu me donné un conseil , je vous remerci
Re: relevage sur un DX 3.65
Le chargeur est pris sur les prises hydrauliques AR ou c'est indépendant ?
Aucune pression sur les prises AR ? Simple et double effet ?
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
Vérifier si le distributeur du frein hydraulique reste pas en pression ?
Le freinage remorque est prioritaire sur le Relevage et les distri AR et même sur le distri du chargeur sauf s' il est branché avant la valve de freinage
- ericservices
- Prénom : eric
ok merci13090 a écrit : 04 mars 2020, 20:35 Vérifier si le distributeur du frein hydraulique reste pas en pression ?
- ericservices
- Prénom : eric
bonjour , le chargeur est pris sur la valve de freinage .Charles a écrit : 04 mars 2020, 13:53 Le chargeur est pris sur les prises hydrauliques AR ou c'est indépendant ?
- 13090
agrotron 130
Le chargeur a son propre distributeur mono levier ?
Et ce distributeur est branché sur la valve de freinage?
Et ensuite un tuyau va du distri chargeur vers le bloc relevage ?
Enfin un 3e tuyau du distri chargeur va vers le couvercle du relevage(retour )
Si c'est monté dans les règles de l'art ,je sèche !
Sinon faire photos
Sinon faire photos
- ericservices
- Prénom : eric
oui ,mais le 3 iéme tuyau du distributeur est branché au même endroit que le 2 iéme.je pense que c est la le problème .13090 a écrit : 05 mars 2020, 20:19 Le chargeur a son propre distributeur mono levier ?
Sinon faire photos
- ericservices
- Prénom : eric
ericservices a écrit : 06 mars 2020, 06:45oui ,mais le 3 iéme tuyau du distributeur chargeur est branché au même endroit que le 2 iéme sur un T sur le bloque relevage . je pense que c est la le problème .13090 a écrit : 05 mars 2020, 20:19 Le chargeur a son propre distributeur mono levier ?
Sinon faire photos
- 13090
agrotron 130
le distributeur du chargeur vient d'etre monte ou demonter? Si ca marchait avant?
- Colon63210
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Dx3.65
- Prénom : Cedric
Si possible envoyer photo pour le branchement du 3 ème tuyau retour
