relevage sur un DX 3.65
ericservices
Prénom : eric
Message par ericservices »
bonjours a tous ,je viens de m installé en mécanique agricole itinérant ,j ai un client qui a un souci de relevage qui ne monte plus et plus de pression au prise hydraulique, mais le chargeur fonctionne bien ,j ai changé huile et le filtre ,car il avait mis de la 80w90 .si quelqu'un peu me donné un conseil , je vous remerci
Re: relevage sur un DX 3.65
Le chargeur est pris sur les prises hydrauliques AR ou c'est indépendant ?
Aucune pression sur les prises AR ? Simple et double effet ?
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron k90
Message par 13090 »
Vérifier si le distributeur du frein hydraulique reste pas en pression ?
Le freinage remorque est prioritaire sur le Relevage et les distri AR et même sur le distri du chargeur sauf s' il est branché avant la valve de freinage
ericservices
Prénom : eric
13090 a écrit : 04 mars 2020, 20:35 Vérifier si le distributeur du frein hydraulique reste pas en pression ?
ok merci
ericservices
Prénom : eric
Charles a écrit : 04 mars 2020, 13:53 Le chargeur est pris sur les prises hydrauliques AR ou c'est indépendant ?
bonjour , le chargeur est pris sur la valve de freinage .
agrotron k90
Message par 13090 »
Le chargeur a son propre distributeur mono levier ?
Et ce distributeur est branché sur la valve de freinage?
Et ensuite un tuyau va du distri chargeur vers le bloc relevage ?
Enfin un 3e tuyau du distri chargeur va vers le couvercle du relevage(retour )
Si c'est monté dans les règles de l'art ,je sèche !
Sinon faire photos
ericservices
Prénom : eric
13090 a écrit : 05 mars 2020, 20:19 Le chargeur a son propre distributeur mono levier ?
Sinon faire photos
oui ,mais le 3 iéme tuyau du distributeur est branché au même endroit que le 2 iéme.je pense que c est la le problème .
ericservices
Prénom : eric
ericservices a écrit : 06 mars 2020, 06:45
Sinon faire photos
oui ,mais le 3 iéme tuyau du distributeur chargeur est branché au même endroit que le 2 iéme sur un T sur le bloque relevage . je pense que c est la le problème .
agrotron k90
Message par 13090 »
le distributeur du chargeur vient d'etre monte ou demonter? Si ca marchait avant?
Colon63210
Tracteur(s) : Dx3.65
Prénom : Cedric
Message par Colon63210 »
Si possible envoyer photo pour le branchement du 3 ème tuyau retour
