Problème câblage clignotants et phares D4506 1975
- clem4005
- Tracteur(s) : DEUTZ D4005 1967.
DEUTZ D5005 1967.
DEUTZ D4506 1975. - Prénom : Clément
Re: Problème câblage clignotants et phares D4506 1975
Bonsoir, Je suis à la recherche d'un commutateur pour les feux de détresse qui ressemble à l'origine, si quelqu'un connaît un bon site je suis preneur.
- Louis60
- Tracteur(s) : Deutz 5506 de 1969
- Prénom : Louis
Je regarde sa juste après je vais chercher
Salut, impossible de trouver un qui ressemble à l'origine, ce n'était pas monté dessus, tu vas devoir en monter 1 sans que ce soit un équipement de série.clem4005 a écrit : 23 avr. 2020, 21:20 Bonsoir, Je suis à la recherche d'un commutateur pour les feux de détresse qui ressemble à l'origine, si quelqu'un connaît un bon site je suis preneur.
D'accord avec toi, mais moi, l'info que je t'ai donnée, provient du forum deutz allemand...pas moi qui l'ai inventé, ce branchementclem4005 a écrit : 23 avr. 2020, 18:29 Le 31b est branché après le contact, regarde le tutoriel de Mickael :
viewtopic.php?f=5&t=2251
J'avance bien, j'ai terminé la partie commande des clignotants et des feux, je vais bientôt attaquer la partie phares, feux de détresse, prise de courant et klaxon![]()
Ensuite je pourrais remonter tout sur le tracteur, brancher les sondes aux voyants et tirer les câbles dans les ailes !
- clem4005
DEUTZ D5005 1967.
Bonjour, j'ai bien gratté les bornes, tout fonctionne parfaitement (le 31b est bien branché au +APC).
Voici quelques photos:
- Ampoule rouge : feux de route
- Ampoule jaune : feux de croisement
J'ai un dernier petit problème, j'ai toujours du courant qui sort de la borne C de la centrale clignotante, normalement elle devrait en envoyer que lorsque le commutateur est sur la position "R" ou "L" (voir photos ci-dessus),
et elle me sort du 10V par moments.
- Louis60
- Prénom : Louis
Les lampes témoins sont alimentées via la centrale clignotante donc les fils violets, les fils bleu qui en ressorte pour aller sur le tractomètre servent à quoi ? Logiquement elle sont relié directement à la masseclem4005 a écrit : 24 avr. 2020, 12:12 J'ai un dernier petit problème, j'ai toujours du courant qui sort de la borne C de la centrale clignotante, normalement elle devrait en envoyer que lorsque le commutateur est sur la position "R" ou "L" (voir photos ci-dessus),
- clem4005
DEUTZ D5005 1967.
Les fils bleus c'est la masse, et les fils violets c'est l'arrivée de C, C2, C3.
- Louis60
- Prénom : Louis
Étonnant alors qu'il y est un courant en c malgré que le commutateur sois pas activé
- clem4005
DEUTZ D5005 1967.
Pourtant j'ai cherché dans tous les manuels d'instructions de la série 06 et aucun schéma correspond au mien au niveau des phares / clignotants
