Problème câblage clignotants et phares D4506 1975
clem4005
Tracteur(s) : DEUTZ D4005 1967.
DEUTZ D5005 1967.
DEUTZ D4506 1975.
Prénom : Clément
Re: Problème câblage clignotants et phares D4506 1975
Message par clem4005 »
Bonsoir, Je suis à la recherche d'un commutateur pour les feux de détresse qui ressemble à l'origine, si quelqu'un connaît un bon site je suis preneur.
Louis60
Prénom : Louis
Message par Louis60 »
Je regarde sa juste après je vais chercher
clem4005 a écrit : 23 avr. 2020, 21:20 Bonsoir, Je suis à la recherche d'un commutateur pour les feux de détresse qui ressemble à l'origine, si quelqu'un connaît un bon site je suis preneur.
Salut, impossible de trouver un qui ressemble à l'origine, ce n'était pas monté dessus, tu vas devoir en monter 1 sans que ce soit un équipement de série.
clem4005 a écrit : 23 avr. 2020, 18:29 Le 31b est branché après le contact, regarde le tutoriel de Mickael :
viewtopic.php?f=5&t=2251
J'avance bien, j'ai terminé la partie commande des clignotants et des feux, je vais bientôt attaquer la partie phares, feux de détresse, prise de courant et klaxon ;-)
Ensuite je pourrais remonter tout sur le tracteur, brancher les sondes aux voyants et tirer les câbles dans les ailes ! :)
D'accord avec toi, mais moi, l'info que je t'ai donnée, provient du forum deutz allemand...pas moi qui l'ai inventé, ce branchement :wink:
clem4005
DEUTZ D5005 1967.
DEUTZ D4506 1975.
Prénom : Clément
Bonjour, j'ai bien gratté les bornes, tout fonctionne parfaitement (le 31b est bien branché au +APC).
Voici quelques photos:
- Ampoule rouge : feux de route
- Ampoule jaune : feux de croisement
J'ai un dernier petit problème, j'ai toujours du courant qui sort de la borne C de la centrale clignotante, normalement elle devrait en envoyer que lorsque le commutateur est sur la position "R" ou "L" (voir photos ci-dessus),
et elle me sort du 10V par moments.
Louis60
Prénom : Louis
clem4005 a écrit : 24 avr. 2020, 12:12 J'ai un dernier petit problème, j'ai toujours du courant qui sort de la borne C de la centrale clignotante, normalement elle devrait en envoyer que lorsque le commutateur est sur la position "R" ou "L" (voir photos ci-dessus),
Les lampes témoins sont alimentées via la centrale clignotante donc les fils violets, les fils bleu qui en ressorte pour aller sur le tractomètre servent à quoi ? Logiquement elle sont relié directement à la masse
clem4005
DEUTZ D5005 1967.
DEUTZ D4506 1975.
Prénom : Clément
Les fils bleus c'est la masse, et les fils violets c'est l'arrivée de C, C2, C3.
Louis60
Prénom : Louis
Étonnant alors qu'il y est un courant en c malgré que le commutateur sois pas activé
clem4005
DEUTZ D5005 1967.
DEUTZ D4506 1975.
Prénom : Clément
Pourtant j'ai cherché dans tous les manuels d'instructions de la série 06 et aucun schéma correspond au mien au niveau des phares / clignotants :triste1:
