vibroculteur
- tatoue86
- Tracteur(s) : deutz D4507
- Prénom : luc
vibroculteur
bonjour a tous une petite question technique etant donne que je ne suis pas un pro en agriculture et tracteur je me demandais si mon petit d4507 pourrait tirer un vibroculteur de 3 m de large avec rouleau brise motte .. je vous remercie
- Louis60
- Tracteur(s) : Deutz 5506 de 1969
- Prénom : Louis
Re: vibroculteur
Si tu rajoute des masses et que la terre est pas trop dure il devrait réussir mais il va galèrer
- tatoue86
- Prénom : luc
Re: vibroculteur
ok je te remercie je vais pas le prendre alors .. je veux pas faire de connerie sur mon petit tracteur ..
- Louis60
- Prénom : Louis
Re: vibroculteur
Attends d'autre avis mais je pense que sa va faire juste il aurait fallu au moins 60cv pour être tranquille
Re: vibroculteur
Oui, 45ch pour 3m c'est tendu, prévois plutôt un 2,5m voire 2,7m max
Une bonne paire de masse aussi devant pour éviter qu'il lève du nez
- tatoue86
- Prénom : luc
Re: vibroculteur
ok merci bien je vais voir ca au niveau des masses j ai ce qu il faut je dois en avoir 5
Re: vibroculteur
Après, si c'est une bonne affaire, c'est toujours plus facile de retirer des dents que d'en rajouter
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Re: vibroculteur
T'as une photo du vibro? Car il y a vibroculteur et vibroculteur...
Re: vibroculteur
Et dent de vibro et dent de vibrogg1212 a écrit : 12 mai 2020, 13:38 T'as une photo du vibro? Car il y a vibroculteur et vibroculteur...
- Josthy
- Tracteur(s) : 6206 2 RM de 1979 Cabine Fritzmeyer Europa III + 2 4006 2 RM de 1971 et 1972
Re: vibroculteur
Je pense qu'un vibroculteur de 21 dents conviendrait mieux au regard de la puissance du tracteur. En général, la largeur de travail correspond au nombre de dents multiplié par 0,10 m, soit pour un vibroculteur de 21 dents (21 X 0,10 m = 2,10 m). Si le vibroculteur n'est pas adpté en terme de largeur de travail par rapport à la puissance du tracteur, tu ne pourras pas avoir une vitesse travail convenable pour la préparation du sol, ça ne va pas bien préparer le lit se semis. Sur le 6206, on utilise un viboculteur de 24 dents, largeur 2,40 m de même conception que celui en photo fabriqué par un constructeur local (produit d'excellente qualité très bien construit) Photo celui que j'utilise derrière un 4006 (21 dents).
