Tentative de remise en route d'un F2L 612 /5 de 1957
labadiejeanclaude
Tracteur(s) : Tracteur DEUTZ F2L 612/5
Prénom : jean-Claude
Re: Tentative de remise en route d'un F2L 612 /5 de 1957
Message par labadiejeanclaude »
labadiejeanclaude
Bonjour et Merci Bolinder pour ton cheminement détaillé . Les photos son sur ma page, F2L612./Cordialement .
A ton service JC
Et c'est un vigneron ton Deutz :super:
labadiejeanclaude
et la couleur n'est pas celle de la sortie d"usine
D'abord, une petite toilette
babali80
Tracteur(s) : 8006 & 4006
Prénom : Olivier
Message par babali80 »
bon début !
labadiejeanclaude
Ce tracteur est vigneron, c'est vrai, mais sa mise en conformité largeur pour l'entre rang se fait, après déblocage des vis de la jante avec une courte marche arrière ou marche avant . Pas de démontage de roue avec le cric! Quand j'avais 12 ans, je trouvais cette procédure miraculeuse!
Le problème de l'instant, c'est trouver le joint de bouchon de la vidange de la Boîte à vitesses, car la vis d'obturation présente un profil arrondi au ras de la tête de vis. Devrais-je changer la vis pour mettre un joint d'aujourd'hui ? Merci
Une photo peut être ?
JC n'hésite pas à nous mettre des photos quand tu as des demande comme celle la, c'est pas toujours facile à expliquer et à nous de comprendre.
labadiejeanclaude
Voila le profil du bouchon de vidange de la boîte à vitesses du F2L 612/5
Un joint cuivre plat suffira, tu trouvera ça chez le mécano du coin, tu peu même mettre un joint de voiture, il s'écrasera et fera l'affaire.
labadiejeanclaude
Bonjour et merci pour ton conseil. C'est que le diamètre de la partie "pas de vis" est supérieure au diamètre du logement du joint. Donc le joint cuivre( comme celui qu’il y avait" aura un diamètre convenable pour franchir la partie vis, et aura un jeu non négligeable au niveau du joint en place. c'est là mon inquiétude. Car la portée plane du bouchon métallique obturant le contenant de la boîte à vitesse me paraît un peu étroite . Mais je vais faire comme tu dis. Merci
