D4006 : enlever l'arbre de roue du support avec le roulement
Re: D4006 : enlever l'arbre de roue du support avec le roule
Papounet 82 a écrit :Ou au chalumeau, déterminer la température à la fusion d'un fils d'étaim en contact ;)
Peut tu m'en dire plus?Je ne connait pas cet technique :pleur4: !
Merci :super:
Papounet 82
Prénom : Lionel
Message par Papounet 82 »
Je la chauffe (la bague) sur une brique réfractaire, de temps en temps je mets en contact un fil à souder d'étain, si il fond comme du beurre, c'est que la pièce est à son optimum de température/dilatation, avant modification des molécules +- irréversibles ;)
Kafka
merci :super:
loicw
Message par loicw »
oui en en refroidissant la matière reprend toute sa solidité,pendant que c'est chaud éviter les chocs après çà devient plus dur de le renquiller
Papounet 82 a écrit :Je la chauffe (la bague) sur une brique réfractaire, de temps en temps je mets en contact un fil à souder d'étain, si il fond comme du beurre, c'est que la pièce est à son optimum de température/dilatation, avant modification des molécules +- irréversibles ;)
Merci pour la technique Papounet très utile :super:
PENINFRANCK
Message par PENINFRANCK »
bonsoir je suis allé chez deutz chercher les pieces
dis donc la bague pas donné 118 euros ttc
ca fait un peu chere quand meme.
Qu'est ce qui n'est plus chère de nos jours? :aille2:
Et encore deutz c'est pas les plus chère! :berk1:
PENINFRANCK
tu m'étonnes tu ne peu plus toucher à rien sans te faire assasiner et ce quelqe soit le domaine
merci pour tes conseils
Arnaud70
Tracteur(s) : D 3006
Prénom : Arnaud
Re: D4006 : enlever l'arbre de roue du support avec le roulement
Message par Arnaud70 »
Je me permet de dépoussiéré cet ancien post.
Je suis en train de retaper un D3006 et j'ai ce même soucis de fuite au niveau du joint SPI côté droit.
Je pensais que le roulement était monté serré sur l'arbre. Et je ne voyais pas comment atteindre le joint.
Heureusement que j'ai trouvé ce post !
Maintenant, je vois bien la bague qu'il faut retirer de l'arbre pour pouvoir le sortir du boitier de roulement.
Ma question va concerné le remontage. Il y a un jeu entre cette bague et le flasque de protection (grande rondelle plate). Je dois conserver ce jeu ou bien je mets la bague en butée ?
Quand on pense que c'est cette bague qui maintien le demi arbre, je pense que je vais en acheter une, des fois que la chauffe l'ait endommagé...
PS: Les prix ont baissés en 10 ans, on la trouve entre 32 & 80€.
Capable du meilleur comme du pire. Mais c'est dans le pire que je suis le meilleur.
Cyril29
Tracteur(s) : D25.2 de 1961
Prénom : Cyril
Message par Cyril29 »
Tu les trouves où les bagues Arnaud70? j'en cherche pour mon D25
