Agroplus 95 Problème hydraulique relevage et distributeurs HS
Gatsu
Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Re: Agroplus 95 Problème hydraulique relevage et distributeurs HS
Message par Gatsu »
C est une adaptable la pompe.
L'Huile de Boîte Fuchs Agrifarm UTTO MP.
Même avant la panne et la vidange boite pont fallait accélérer fort pour que le chargeur soit efficace !
thierry 1968
Prénom : thierry
Message par thierry 1968 »
il est équipé d'un chargeur frontal d'origine ou monté après :?:
il existe deux modèles de pompes soit 41/mm ou 57 /mm la quelle est monté :?:
et c'est un relevage mécanique ou électronique :?:
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Je ne sais pas dire si il a été monté d'origine.
Sinon c est relevage mécanique.
Et j'ai monté cette pompe en adaptable.
https://www.central-pieces-agri.com/2.4 ... bosch.html
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Bien j ai monté un manomètre sur une prise push-pull que j' ai connecté à un distributeur +.
À froid
Bas régime j'ai 160bars.
À 2000trs 180 bars .
A chaud provisoire
Bas régime 120 bars
À 2000 trs 170 bars.
jeancat
Tracteur(s) : Agroplus 90S
Prénom : Jean
Message par jeancat »
Donc quand l'huile devient plus fluide la pression baisse.
Je dirai problème de débit et / ou viscosité de l'huile.
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
J ai fait des nouvelles mesures après avoir tiré la remorque chargée.
50 bars à bas régime.
170 à 2000trs
180 à 2400
Par contre j' ai un distributeur qui donne rien à bas régime
40 à 1000trs
160 à 2400trs.
Mesurer le débit c est une autre histoire. C est pas donné l'outil...
jeancat
Prénom : Jean
Peut être chercher ce qui pourrait ralentir le débit. Crépine encrassée par exemple.
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Ça pourrait être un problème lié aux distributeurs mais le chargeur est pris en direct il me semble si je raconte pas de conneries.
thierry 1968
Prénom : thierry
bonsoir
le chargeur fonctionne avec les leviers des distributeurs axillaires ou il a des leviers a parts , car il faut savoir comment est alimenté le chargeur , voir ci possible a supprimé le chargeur
A+ Thierry
Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Le chargeur a son module à lui avant les distributeurs , ça doit pas être facile de le squizzer.
Dans tout ce bordel il peut y avoir quelques chose qui ressemble à une crépine ou qui pourrait poser problème ?
Image Image Image Image
