direction assistee
seb07
Tracteur(s) : deutz 7207 et 4006
Prénom : seb
direction assistee
Message par seb07 »
pouvez vous m'indiquez comment refaire le niveau de la DA sur un deutz 7207
merci
thierry 1968
Prénom : thierry
Re: direction assistee
Message par thierry 1968 »
il faut savoir déjà ci c'est une direction assisté ( sans vérin extérieur ) ou avec une direction hydrostatique avec vérin sur l'essieu avant
mais normalement l'une ou l'autre il n'y a pas de niveau a faire
seb07
Prénom : seb
Message par seb07 »
Merci pour votre réponse
Il y a un vérin sur l'essieu avant
Pas de niveau a faire ?
Je trouve ça bizarre non
Si c'est une direction assistée, l'huile provient du bloc relevage, donc c'est le seul niveau à faire/vérifier.
Sinon, oui, tu peux démonter le boitier de direction et vérifier le niveau d'huile/état, mais c'est pas super facile à faire et il faut +/- 0.5l d'huile 80w90 à mettre dedans.
thierry 1968
Prénom : thierry
Seba a écrit : 02 nov. 2020, 18:45 Salut,
bonsoir
SEBA il dit qu'il y a un vérin sur l'essieu avant donc c'est une direction hydrostatique donc il n'y a pas de boitier de direction il a un orbitrol ( distributeur rotatif )
donc tu a une pompe hydraulique double , une pour le relevage et auxiliaire et l'autre pour la direction
donc c'est la même huile donc l'huile de relevage a vérifier
thierry 1968 a écrit : 02 nov. 2020, 19:20
bonsoir
Salut Thierry, en effet, si vérin et orbitrol comme sur les IH, alors pas de boitier de direction, mais il aurait pas une direction mécanique avec assistance ajoutée ?
Et puis, pour quoi faire un quelconque niveau sur un orbitrol ? si la direction déconne, faut démonter et faire réviser l'orbitrol ou le vérin de direction :triste1:
