pouvez vous m'indiquez comment refaire le niveau de la DA sur un deutz 7207
direction assistee
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: direction assistee
il faut savoir déjà ci c'est une direction assisté ( sans vérin extérieur ) ou avec une direction hydrostatique avec vérin sur l'essieu avant
mais normalement l'une ou l'autre il n'y a pas de niveau a faire
A + Thierry
A + Thierry
- seb07
- Tracteur(s) : deutz 7207 et 4006
- Prénom : seb
Merci pour votre réponse
Il y a un vérin sur l'essieu avant
Pas de niveau a faire ?
Je trouve ça bizarre non
Si c'est une direction assistée, l'huile provient du bloc relevage, donc c'est le seul niveau à faire/vérifier.
Sinon, oui, tu peux démonter le boitier de direction et vérifier le niveau d'huile/état, mais c'est pas super facile à faire et il faut +/- 0.5l d'huile 80w90 à mettre dedans.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
bonsoirSeba a écrit : 02 nov. 2020, 18:45 Salut,
SEBA il dit qu'il y a un vérin sur l'essieu avant donc c'est une direction hydrostatique donc il n'y a pas de boitier de direction il a un orbitrol ( distributeur rotatif )
donc tu a une pompe hydraulique double , une pour le relevage et auxiliaire et l'autre pour la direction
donc c'est la même huile donc l'huile de relevage a vérifier
A + Thierry
Salut Thierry, en effet, si vérin et orbitrol comme sur les IH, alors pas de boitier de direction, mais il aurait pas une direction mécanique avec assistance ajoutée ?thierry 1968 a écrit : 02 nov. 2020, 19:20bonsoirSeba a écrit : 02 nov. 2020, 18:45 Salut,
A + Thierry
Et puis, pour quoi faire un quelconque niveau sur un orbitrol ? si la direction déconne, faut démonter et faire réviser l'orbitrol ou le vérin de direction
