Clavier de commande imonitor 1 (ttv 610-620-630)
agrotron165mk3
Tracteur(s) : 7207
Dx 6.05
Dx agrostar 6.08
Agrotron 165 mk3
Agrotron TTV 620 SE
Prénom : Thomas
Message par agrotron165mk3 »
J'ai fait l'acquisition d'un ttv 620 SE début d'année, peu de temps après mon tracteur s'est retrouvé bloqué à cause du clavier qui commande l'imonitor1 (écran du tracteur, j'enverrai une photo plus tard). Ce clavier coûte une fortune mais gère énormément de choses sur le tracteur...
Depuis peu, la molette du nouveau clavier recommence à être difficile à faire tourner, j'ai donc peur que ça recasse...
Est-ce que quelqu'un dans ce forum a déjà eu le cas ? Qu'a-t-il fait pour résoudre ce problème ? Ou y'a-t-il quelqu'un capable de réparer cet outil pour un prix raisonnable, je cherche une personne de confiance !
Merci d'avance pour vos réponses...
agrotron165
agrotron165mk3
Tracteur(s) : 7207
Dx 6.05
Dx agrostar 6.08
Agrotron 165 mk3
Agrotron TTV 620 SE
Prénom : Thomas
Re: Clavier de commande imonitor 1 (ttv 610-620-630)
il s'agit du "clavier" situé au dessus des réglages du relevage et à droite des régimes pdf.
Ce ne serait pas à cause de la poussière accumulée depuis qui causerait cette difficulté à tourner la molette? Bien que ce soit étonnant!
agrotron165mk3
Tracteur(s) : 7207
Dx 6.05
Dx agrostar 6.08
Agrotron 165 mk3
Agrotron TTV 620 SE
Prénom : Thomas
on y a pensé aussi, mais on aspire très régulièrement l'intérieur de la cabine (chaque fois qu'elle se salit)
Ce serait possible à cause utilisation trop fréquente ? comme la radio est sur l'imonitor il sert à chaque fois...
Pas impossible mais j’aurais tendance à dire que le phénomène serait inversé, il tournerait dans le vide à l’usure du plastique.
Mais si la pièce n’est qu’un potentiomètre ça se remplace normalement facilement (modulo le decablage / ré câblage ou pire soudure)
agrotron165mk3
Tracteur(s) : 7207
Dx 6.05
Dx agrostar 6.08
Agrotron 165 mk3
Agrotron TTV 620 SE
Prénom : Thomas
la molette sert de bouton de navigation + clic (comme par exemple un bouton de volume de radio, permet de monter/descendre ou muet (en appuyant dessus)
J'envoie une photo de la pièce, dans tous les cas on vient de trouver un revendeur pour ce petit composant... si le problème venait de là on a une solution :gene:
agrotron165mk3
Tracteur(s) : 7207
Dx 6.05
Dx agrostar 6.08
Agrotron 165 mk3
Agrotron TTV 620 SE
Prénom : Thomas
voilà, c'est le petit contacteur à gauche
Il y a une référence, quelque chose qui permettrait d'identifier la pièce ?
agrotron165mk3
Tracteur(s) : 7207
Dx 6.05
Dx agrostar 6.08
Agrotron 165 mk3
Agrotron TTV 620 SE
Prénom : Thomas
oui mais je ne la connais pas de tête, de plus on a recu la pièce la semaine passée et malheureusement ça ne fonctionne pas... le clavier reste bloqué (on pense que la pièce défectueuse a endommagé certains composants internes ce qui rend le clavier irréparable...), pour le moment ça a l'air de tenir et si la molette devait de nouveau être difficile à tourner on va essayer de remplacer directement la pièce avant que ça lache...
Ok !
