F3L1011 sur scie à béton LissMac
- Icare34200
- Tracteur(s) : Scie béton LissMac FS-32-HD
- Prénom : Yves
Re: F3L1011 sur scie à béton LissMac
Très bonne vidéo, merci Pascal87.
Bon il ne me reste plus qu'à commander une nouvelle pompe.
Mais,....je pense que je vais ouvrir le ventre de l'ancienne, je suis curieux de voir si les clapets sont en cause ou bien si c'est la membrane qui est abîmée
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
La pression de sortie doit être entre 1 et 2 bars, ça sert juste a venir "gaver" la pompe a injection. Rebranche comme je t'ai dis l'arrivée a la pompe de gavage et pompe en manuel. 1 bars ça se sent presque pas au doigt.
- Icare34200
- Prénom : Yves
Désolé bolinder car j'ai oublié de préciser que je l'avais fait après avoir"soufflé" la pompe mais que cela n'avait pas résolu le problème, le gasoil n'arrive pas à remonter jusqu'à la rampe d'injecteur.
- Icare34200
- Prénom : Yves
Une petite réflexion au sujet du circuit de gasoil.
Ne serait il pas plus judicieux de placer le filtre entre le réservoir et la pompe de gavage plutôt qu'entre cette dernière et la pompe d'injecteur ....????
En ligne
- pascal87
- Prénom : Pascal
Tout simplement que c'est plus facile de pousser le carburant à travers le filtre plus tôt que de l'aspirer à travers le filtre.Icare34200 a écrit : 28 déc. 2020, 18:55 Une petite réflexion au sujet du circuit de gasoil.
- Icare34200
- Prénom : Yves
C'est juste mais la pompe n'est donc pas protégée des impuretés ?
- Gatsu
- Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640 - Prénom : Sven
Sur certaines pompe d alimentation il y a un tamis côté aspiration mais j imagine que tu l'aurais vu...
- Icare34200
- Prénom : Yves
Effectivement je n'ai rien vu qui puisse arrêter des impuretés. Si tamis il y a, c'est a l'intérieur de la pompe....
a chaque fois que j ai eu des problèmes de pompe de gavage a membrane(pas forcement sur du deutz), a chaque fois c était la membrane qui était morte
sur certains moteur tu t en rendais compte car le gasoil pissait en dessous de la pompe
- Icare34200
- Prénom : Yves
Oui mais si ça ne coule pas à l'extérieur cela veux dire que ça peut couler a l'intérieur vers le bloc moteur et là on note une augmentation du niveau d'huile ?
