code panne a3 sur agrotron 6.20
Bulbi
Prénom : Ludovic
Message par Bulbi »
bonjour a tous,
j ai mon agrotron 6.20 qui me fait des histoires .
en labourant j ai le code erreur a3 qui s est affiché, les gammes l m h et s ne bougeaient plus. je travaillait en h, j ai fini le chantier comme ça. Le lendemain je le démarre, je debraye, les gammes redescendent automatiquement en l comme d habitude mais le code reste affiché, et pas moyen de charger de gamme. je pars au champ en me disant que je travaillerait avec la vitesse qui va bien, sans toucher à la gamme. au bout d une heure grosse fuite hydraulique sous la cabine...
je change de tracteur pour finir le chantier, je ramène le tracteur au câble, je regarde et c était un flexible de l orbitrol de direction qui avait frotté et fini par percer. a priori rien à voir avec la boîte de vitesse.
je change le flexible, je fais la vidange de boîte, et en redémarrant miracle, pas de code erreur et les gammes passent. Le tracteur était froid.
Le lendemain je le démarre, je le fais chauffer, et zut, le code a3 s affiche, et les gammes l m h s ne passent plus.
quelqu'un aurait une idée du problème ?
Bulbi
Prénom : Ludovic
Re: code panne a3 sur agrotron 6.20
Message par Bulbi »
bon j ai regardé dans les notices, a priori c est un code d erreur sur les clapets du powershift
j ai demonte le couvercle a bobines,les clapets sont les 2 bobines du haut,elles sont différentes des autres,ont elles été changées ?
[Image]
Bulbi
Prénom : Ludovic
Message par Bulbi »
il y avait de l huile dans le boîtier des bobines, je ne suis pas sûr que ça soit normal
on voit que ça suinte par un orifice qui m a l air d être un collecteur, ça voudrait dire qu'il y a un joint torique de piston de bobine qui fuit?
Bulbi
Prénom : Ludovic
Message par Bulbi »
en regardant plus près les câbles,je pense qu il y avait bien un court circuit à la masse. (pas très clair sur la photo)
