F3L1011 sur scie à béton LissMac
Re: F3L1011 sur scie à béton LissMac
je ne suis pas sûr, il doit y avoir un joint torique sur la tige piston, ou alors ça dépend des modèles
- Icare34200
- Tracteur(s) : Scie béton LissMac FS-32-HD
- Prénom : Yves
Je dois demonter la pompe pour me faire une idée, je verrai bien et je posterai ça !
- pascal87
- Prénom : Pascal
Icare 34200 a raison, avec les pompes à membrane, si elle n'a pas un système de bac de récupération avec un trou d'évacuation vers l'extérieur, le gazole s'écoule dans le carter d'huile. On peut s'en rendre compte de trois façons :Bulbi a écrit : 08 janv. 2021, 17:15 je ne suis pas sûr, il doit y avoir un joint torique sur la tige piston, ou alors ça dépend des modèles
- L'huile sent le gazole - constat qui peut être fait lors du contrôle du niveau d'huile
- Le niveau d'huile moteur est plus haut que d'habitude
- La fuite est telle que la pompe à injection se désamorce et c'est la panne
