Compresseur moteur f4l1011 deutz
- Chrisetlaeti
- Tracteur(s) : Compresseur moteur deutz
- Prénom : Christophe
Re: Compresseur moteur f4l1011 deutz
Merci Charles
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
Bon on vas essayer de faire avancer le smilblic :
Batterie bien chargée ?
Le démarreur lance bien le moteur ?
Le moteur semble tourner a la bonne vitesse pour démarrer ?
Si tout ca c'est bon :
Doit tousser avec du star pilote, si ça tousse pas c'est que le problème ne vient pas de l'injection.
Question: courroie ou chaine de distribution ?
On répond à ça et on continuera d'essayer de cerner les problèmes pour résoudre la panne.
- Chrisetlaeti
Bonjour, Bolides
Merci a toi.
Oui, mais est vite morte en 1 minute d'essai de faire démarrer
Oui le démarreur lance bien le moteur
Pour moi oui, maintenant je ne l'ai jamais vu démarrer au par avant.
D'après le modèle de moteur serait courroie.
Merci a toi.
Merci a toi.
Merci a toi.
- bolinder
Pour la vitesse d'entrainement du moteur au démarrage, c'est comme pour une voiture, ça se sent au pif.
Puisque tu répond positivement à ces première questions, on va donc continuer, ce qui semble étrange c'est que tu vide aussi vite ta batterie. Mais bon allons plus loin, connais tu l'historique de ce moteur ? entretien? vidange , et surtout puisque tu pense que c'est une courroie de distribution, son âge ?
- Chrisetlaeti
Bolinder
Je dirais moins vite que si on démarrait une voiture.
Je ne connais pas l'historique, d'après l'ancien propriétaire il aurais essayé de le faire démarrer sans succès, c'est alors qu'il aurait mis une autre batterie mais vieille vu l'état. Il aurait changer le filtre a gasoil, ainsi que le filtre a huile.
Je ne connais pas l'age de la distri, mais le compresseur lui est de 1992.
Merci de tes réponses
- bolinder
Et bien il va falloir regarder cette courroie, si elle date de 1992 elle dois avoir pris sa retraite
- Chrisetlaeti
Ok comment puis je le savoir ?
Demain je démontrait la partie pour voir l'état et je ferait une photo ou deux
- bolinder
Tu verra déja dans quel état elle est.
- Chrisetlaeti
Oui, merci, je reviens demain avec les informations et photo.
Merci à toi.
Merci à toi.
- bolinder
Et il va te falloir le manuel d'atelier pour vérifier le calage
