hydraulique
corsaire
Tracteur(s) : Deutz d55 de 1965
Prénom : pierre
hydraulique
Message par corsaire »
bonjour et merci de m'accepter sur le site voila:le relevage de mon d55 ne fonctionne plus hier il était ok et ce matin, plus de relevage.il me fait ça de tempes temps et je rajoute de l'huile hydraulique . il repart au bout de quelques minutes
y a-t-il une purge ?
jacq67
Tracteur(s) : plusieurs deutz collections et travail serie 06
Prénom : yvon
Re: hydraulique
Message par jacq67 »
bonjour une fuite du carter inferieur qui coule dans le pont?
corsaire
Prénom : pierre
Re: hydraulique
le pont déborderait,je pense. comment le voir?
corsaire
Prénom : pierre
Re: hydraulique
cet après midi, l'hydraulique refonctionne! bon, j'ai rajoute un peu d'huile et fait tourner 10 minutes
Re: hydraulique
corsaire a écrit : 09 mai 2021, 18:27 cet après midi, l'hydraulique refonctionne! bon, j'ai rajoute un peu d'huile et fait tourner 10 minutes
T'as pas une jauge sur la boite, pour voir le niveau, pont-boite ne font qu'un :super: tu serras fixé si c'est un problème de niveau d'huile hydro. Tu vérifies la jauge du bloc relevage quand il ne fonctionne pas ou c'est un réflexe de remettre de l'huile, en espérant que ça refonctionne ?
corsaire
Prénom : pierre
Re: hydraulique
oui il faut que je me penche sérieusement sur ce problème et chercher la jauge.
je verrai cela dans la semaine. en tout cas, merci pour tous ces conseils
Cachou
Tracteur(s) : Deutz dx 431
Prénom : Étienne
Re: hydraulique
Message par Cachou »
Si l huile baisse de niveau soit fuite vers l extérieur cela se verrait ou tout simplement vers la boîte comme cela a été évoqué le niveau huile boîte monté
Cela m est arrivé à mon 5206 un bout de fer goupille ( je m en rappelle plus ce que c était 20 ans déjà) se promenait dans le réservoir hydro le vérin interne a appuyé dessus sur le fond Du bloc et cela a fissuré remis du mastic qui vas bien dans l huile et depuis plus de souci c est étanche
