bonjour et merci de m'accepter sur le site voila:le relevage de mon d55 ne fonctionne plus hier il était ok et ce matin, plus de relevage.il me fait ça de tempes temps et je rajoute de l'huile hydraulique . il repart au bout de quelques minutes
y a-t-il une purge ?
hydraulique
- jacq67
- Tracteur(s) : plusieurs deutz collections et travail serie 06
- Prénom : yvon
Re: hydraulique
bonjour une fuite du carter inferieur qui coule dans le pont?
- corsaire
- Tracteur(s) : Deutz d55 de 1965
- Prénom : pierre
Re: hydraulique
le pont déborderait,je pense. comment le voir?
- corsaire
- Prénom : pierre
Re: hydraulique
cet après midi, l'hydraulique refonctionne! bon, j'ai rajoute un peu d'huile et fait tourner 10 minutes
Re: hydraulique
Salut,corsaire a écrit : 09 mai 2021, 18:27 cet après midi, l'hydraulique refonctionne! bon, j'ai rajoute un peu d'huile et fait tourner 10 minutes
T'as pas une jauge sur la boite, pour voir le niveau, pont-boite ne font qu'un
- corsaire
- Prénom : pierre
Re: hydraulique
oui il faut que je me penche sérieusement sur ce problème et chercher la jauge.
je verrai cela dans la semaine. en tout cas, merci pour tous ces conseils
- Cachou
- Tracteur(s) : Deutz dx 431
- Prénom : Étienne
Re: hydraulique
Si l huile baisse de niveau soit fuite vers l extérieur cela se verrait ou tout simplement vers la boîte comme cela a été évoqué le niveau huile boîte monté
Cela m est arrivé à mon 5206 un bout de fer goupille ( je m en rappelle plus ce que c était 20 ans déjà) se promenait dans le réservoir hydro le vérin interne a appuyé dessus sur le fond Du bloc et cela a fissuré remis du mastic qui vas bien dans l huile et depuis plus de souci c est étanche
