Régime moteur
- Bigourdan658
- Tracteur(s) : D6806
- Prénom : Jean
Régime moteur
Derriere un 6806 pour faire fonctionner une Vicon CM165 à 540tr/min qu’elle regime moteur je dois mettre?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Régime moteur
Bonsoir
pour le régime PDF en 540 Tr/mm il faut 2020 Tr/mm Moteur ; mais normalement sur le cadran du compt tour du tableau de bord c'est indiqué
- Bigourdan658
- Prénom : Jean
Re: Régime moteur
D’accord merci
Du coup je dois être à quel rapport et quelle gamme?
Re: Régime moteur
La vitesse et la gamme c'est uniquement pour la vitesse d'avancement, chose que tu n'a pas indiquéBigourdan658 a écrit : ↑11 juin 2022, 22:43 D’accord merci
Pour la vitesse de la prise de force c'est un autre levier.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: Régime moteur
il faut regardé l'aiguille du bas et lorsque le moteur est en marche il faut la stabilisé l'aiguille a 2020 Tr/mm
ci le levier est bien sélectionné à 540 donc avec après tu peut allé fauché
après selon le densité du fourrage c'est a toi de modéré la vitesse du tracteur
Re: Régime moteur
Quand j'ai vu Vicon j'ai tout de suite pensé épandeur et jamais faucheuse
- Bigourdan658
- Prénom : Jean
Re: Régime moteur
Mais si je mets à 2020 tf/min le régime moteur j’ai l’impression qu’il va explosé ahahthierry 1968 a écrit : ↑12 juin 2022, 07:46 bonjour
après selon le densité du fourrage c'est a toi de modéré la vitesse du tracteur![]()
