re-amorçage circuit de gasoil
- PatrickFa
- Tracteur(s) : D6006
- Prénom : Patrick
Bonjour tous, je rencontre actuellement des problèmes pour réamorcer l'aimentation en gasoil:
suite à des problèmes de moteur (perte de puissance dès que j accélère) j ai diagnostiqué un problème sur l'alimentation en gasoil. j ai récemment vidé ma citerne de fuel ce qui a du introduire des saletés dans le réservoir.j'ai démonté le circuit entre le réservoir et la pompe , donc le filtre a gasoil, le petit filtre pvc sur la pompe, tout nettoyé, mais je n'arrive pas a re-amorcer le circuit.
questions: par gravité devrais-je voir le gasoil couler en sortie du filtre depuis le réservoir? si oui j ai a remplacer celui-ci
je viens de penser qu'il faut sans doute re-remplir les flexibles et la zone du filtre pvc sur la pompe pour réamorcer le circuit??
la procédure décrite dans le manuel dit d'ouvrir la vis sur la pompe et d'actionner le levier de prégavage: le seul levier dispo est celui de la pédale d'accélérateur es-ce exact?
merci de vos retours
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
Re: re-amorçage circuit de gasoil
Bonjour, peut être qu'avec une petite présentation et du modèle de tracteur tu aurai plus de réponses ......
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
- Zizirider
Salut, la pompe d’amorçage sur un 6006 se trouve sur la pompe d'injection, probablement ou tu parle de ton "petit filtre pvc ".
- Cachou
- Tracteur(s) : Deutz dx 431
- Prénom : Étienne
download/file.php?id=4583&mode=view
Ci comme cela tout simple faut déboucher tuyau nettoyer crépine de la pompe alim ( revisser gentiment ) et regarder sous le réservoir il y a une vis banjo la saloperie se coince là dedans
Ensuite devisser la vis après la pompette quand ça coule franchement revisser vous aider du levier
Démarrer en insistant il vas cafouiller au départ mais devrait démarrer
Bonne journee
Bonne journee
- PatrickFa
- Prénom : Patrick
merci de vos retours, effectivement je parle de mon D6006 comme sur votre photo.
"vous aider du levier" on parle du levier d'accélérateur? c'est le seul que je vois.
si le circuit est vide après nettoyage, soufflage, ca va se re- remplir avec le pompage du levier d'accélérateur?
- Cachou
- Prénom : Étienne
A la pompette ( pompe alim )il y a pas un petit levier c est là que je parle
après comme le réservoir est plus haut en dévissant le tuyau qui va à la pompe ça devrait couler
Si c est vide le réservoir démonté le bango dessous ou un robinet la merde se met là dedans et ça coule petit ça peut démarrer mais en accélérant pas assez de gasoil
Je le fais avec réservoir plein faut mettre un doigt pour boucher
- bolinder
Tu devrai avoir un petit levier juste en dessous de la pompe comme indiqué sur la photo ci-dessous et indiqué par la flèche rouge.
- bolinder
Aprés il existe une solution pour purger facilement le circuit sans utiliser de pompe (astuce d'ancien), si tu es sur de bien avoir tout nettoyé, depuis le réservoir jusqu'à la popinette de gavage qui se trouve sur la pompe a injection, et de purger jusque la pompe a injection ensuite
A tu changé tout les filtre ? passer un coup de soufflette dans tout les tuyaux et raccords ?.
Commence bien depuis le réservoir que tu va vidanger et ensuite tu suis le circuit tu nettoie et remonte au fur et à mesure, une fois tout nettoyé et filtre neuf tu pourra remettre du GO dans le réservoir.
Si tout cela est fait, je te donnerai le truc pour purger.
- Zizirider
Sinon tu ouvre la purge de la PI, un chiffon et un coup de soufflette dans le réservoir, normalement pas besoins de desserrer un ou deux injecteurs sur une pompe en ligne
