Erreur frutteto 3
- Cambouis
- Tracteur(s) : Minitaurus 60
Frutteto 3 90
Re: Erreur frutteto 3
Je vais regarder le coussin de siège.
Pour l'inter de frein si ça n'a aucune influence sur le fonctionnement je verrais plus tard.
- Cambouis
Frutteto 3 90
Bon alors démontage /remontage de l'assise nettoyage et resserage des petites broches de la fiche, ça marche beaucoup mieux, résultat une seule mais nouvelle erreur : T15.
Les valeurs de résistance du capteur de siège sont 1,5 kohm repos et 3 kohm assis dessus.
Un grand merci Marty.
A+
A+
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
tu peux me faire une photo de ta connexion de siège. voir mçeme une photo du tracteur.
on est bien d'accord que ton tracteur a un inverseur hydraulique. une palette orange à gauche du volant pour avant arrière.
j'essais de te trouver le schéma du capteur de siège. il y en a deux modèles un avec une palette et un autre ou c'est deux pièce qui vienne face à face.
selon les numéro de série du tracteur
Marty.
Marty.
- Cambouis
Frutteto 3 90
Oui palette orange a gauche du volant.
Je mets une photo tout à l'heure.
- marty49
/attachment]
Marty
capteur de siège grammerMarty
- marty49
je ne connais pas ce montage avec deux fils
il ne peu pas y avoir eu une inversion de connexions .il n'y a pas une autre prise qui traine dans les environs et pas d'étiquette sur la connexion
- Cambouis
Frutteto 3 90
Non il n'y a que l'alim du siège pneumatiques. Je vois pas ce qu'il y'a d'écrits sur le composants du milieu.
L'erreur T15 correspond encore au siège ?
- marty49
oui T15 c'est aussi le siège de mémoire. la commande de prise de force plus haut sous la console des commandes hydrauliques. normalement il y a les mêmes connexions pour prise de force arrière et prise de force avant
Marty
Marty
- thierry 1968
- Prénom : thierry
bonsoir a vous
j'ai heu le même problème de contacteur de présence de siège , un collègue était parti pour remplacé le siège complet ( compris lors de la vente du tracteur ) donc le collègue remplace le siège et le tracteur avait des problème d'avancement donc le grand chef me dit d'allé le voir et j'était obligé de remplacé le capteur ( deux pièces qui sont en face )
A+ Thierry
A+ Thierry
