Deutz 10006 A confort
Sylvain76
Prénom : Sylvain
Message par Sylvain76 »
Bonjour a tous, j'ai fait l'acquisition d'un 10006A dit confort car pour moi c'est ma même cabine que le spécial, donc capitonné et isolé je vous mettrai des photos d'ici peut, le carreau arrière a été cassé et je ne sais pas où en trouver un pour le remplacer j'ai regardé sur internet mais les dimensions ne corresponde pas avez vous des adresses ?
Comment faite vous pour savoir le montage de certaines pièces en origines car les supports capot sont manquants mais il y a un modèle plastique que l'on tire et un montage en feraille il est de 1977 je suppose que c'est celui en plastique car l'emblème est en plastique noir alors que le 8006 est en fer doré
Merci tout le monde
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Deutz 10006 A confort
Message par marty49 »
bonsoir .
pour les vitres il faut voir avec un concessionnaire quel que soit la marque.
il y a un fabriquant juste a coté de chez moi mais ils vendent seulement aux concess.
c'est la société GDI à beaufort en vallée. mets les dimensions de ta vitre . j'en ai deux qui dorment à la maison et je ne sais pas sur quel modèle de Deutz elles se montent. pour moi les attaches capots sont en métal.
Marty.
Sylvain76
Prénom : Sylvain
J'ai vu ces 2 modèles et sur mon 6806 c'est en plastique et le 8006 en fer c'est pour sa que je ne sais pas trop
Pour la vitre elle fait environ 130 cm en bas 118cm en haut et 64 cm de haut
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
SUR LE CATALOGUE PIECE CA RESSEMBLE PLUTOT A TA PREMIERE PHOTO
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Bonsoir pour ta vitre je viens de regarder et celle qi me reste est pour un 6206.
MARTY.
Sylvain76
Prénom : Sylvain
Ok merci pour la vitre je vais me renseigner au près du consessionnaire
Sylvain76
Prénom : Sylvain
Bonjour, je suis en train de regarder au quelques petites fuite
J'en est une au joint de prise de force, j'ai démonté la plaque avec les 4 boulon, comment est étanche cette plaque car aucun joint
Je voudrais savoir si un joint en pâte fera l'affaire
J'ai également une légère fuite a la jauge a huile moteur , j'en est mis une neuve et sa fuit toujours un peu je me demande si sa monte pas trop en pression car je dois avoir un problème au moteur il ne démarre mal a froid l'ancien propriétaire lui mettait un coup de starpilot parcontre a chaud il démarre nickel
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
bonsoir pour la plaque de prise de force oui c'est de la pate à joint.
pour la fuite à la jauge, ton reniflard moteur coté gauche à l'avant du moteur n'est-il pas bouché ?
Marty
Sylvain76
Prénom : Sylvain
Merci Marty
Pour le reniflard comment vérifie tu si il elle bouché ?
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
quand ton moteur est en marche tu bouche la sortie avec ta main une vingtaine de seconde et tu doit sentier une légère pression qui se forme dans le carter.
un tracteur de cet âge à chaud tu doit bien voir un peu de fumée en sortir ?
après la boite en tôle se démonte de sur le bloc moteur . c'est juste emboité avec un peu de pate a joint.
tu le fait tourner sur lui même en levant vers le haut.
Marty
