Bonsoir à tous, j ai un 4.47 avec relevage agrotronic..Depuis quelques jours le relevage ne descend quasiment plus, 10 mn en charge pour faire la course complète..
J ai testé les bobines qui sont bonnes, donc j ai essayer de le faire descendre en manuel en appuyant sur les tiges des bobines mais rien ne se passe non plus donc j en déduit que ca vient du distributeur..
Je l ai tout démonté, il est nickel, pas de rayures sur les tiroirs, rien de grippé ou cassé..
.mais au banc ca marche toujours pas, meme pas en manuel...
Quelqu un a déjà eu ce problème ?
Ou une idée du pourquoi ?
Ou un schéma hydraulique ?
Ou une idée de comment ça marche avec tous ces tiroirs et clapets dans le bloc ?
Merci de votre aide
Probleme relevage electronique 4.47
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: Probleme relevage electronique 4.47
bonsoir .
j'ai peu être de la doc à la maison mais je ne pourrais regarder que ce week-end.
la panne viens bien de ton distributeur. (HS)
une petite question quand même la pression de pompe est bonne aux distributeurs ?
quand il est en bas il remonte normalement avec une charge ?
Marty.
Marty.
- droopy74
- Tracteur(s) : D40, 4.47 et bientot un troisième vert aussi...
Salut oui il marche normalement a la montée même avec une grosse charge...
- marty49
bonjour .j'ai rien trouvé comme doc pour ton agroxtra par contre je te conseil de jeter un oeil du coté de la doc sur le forum .
tu prends le manuel technique de l'agroplus 75/100 et tu vas à la page 193.
pour moi c'est le distributeur bosch EHR2 et le principe de fonctionnement c'est comme le 4.47.
https://www.deutz-passion.fr/docs/MANUE ... 95-100.pdf.
bonne lecture.(le distributeur de relevage n'est pas ce qu'il y a de plus simple)
Marty.
Marty.
- droopy74
T'es un chef Marty
, j avais a peu près compris le fonctionnement extérieur mais avec cette doc je vais pouvoir comprendre ce qui ne va pas...
Je te tiens au courant pour la suite..
Droopy
Droopy
- droopy74
Un grand merci a Marty pour son aide,
avec la doc j ai pu faire démonter et nettoyer mon distributeur, bilan un bout de plastique comme une tète d épingle coincé dans un gicleur..
Je l ai remonté ce samedi et après une vidange complète ca marche nickel...
- marty49
bonsoir .content pour toi si tu viens de sauver ton distri.
merci de ton attention. c'est à cela que sers ce forum...
Marty.
Marty.
