Probleme relevage electronique 4.47
droopy74
Tracteur(s) : D40, 4.47 et bientot un troisième vert aussi...
Message par droopy74 »
Bonsoir à tous, j ai un 4.47 avec relevage agrotronic..Depuis quelques jours le relevage ne descend quasiment plus, 10 mn en charge pour faire la course complète..
J ai testé les bobines qui sont bonnes, donc j ai essayer de le faire descendre en manuel en appuyant sur les tiges des bobines mais rien ne se passe non plus donc j en déduit que ca vient du distributeur..
Je l ai tout démonté, il est nickel, pas de rayures sur les tiroirs, rien de grippé ou cassé..
.mais au banc ca marche toujours pas, meme pas en manuel...
Quelqu un a déjà eu ce problème ?
Ou une idée du pourquoi ?
Ou un schéma hydraulique ?
Ou une idée de comment ça marche avec tous ces tiroirs et clapets dans le bloc ?
Merci de votre aide
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Probleme relevage electronique 4.47
Message par marty49 »
bonsoir .
j'ai peu être de la doc à la maison mais je ne pourrais regarder que ce week-end.
la panne viens bien de ton distributeur. (HS)
une petite question quand même la pression de pompe est bonne aux distributeurs ?
quand il est en bas il remonte normalement avec une charge ?
Marty.
droopy74
Salut oui il marche normalement a la montée même avec une grosse charge...
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
bonjour .j'ai rien trouvé comme doc pour ton agroxtra par contre je te conseil de jeter un oeil du coté de la doc sur le forum .
tu prends le manuel technique de l'agroplus 75/100 et tu vas à la page 193.
pour moi c'est le distributeur bosch EHR2 et le principe de fonctionnement c'est comme le 4.47.
https://www.deutz-passion.fr/docs/MANUE ... 95-100.pdf.
bonne lecture.(le distributeur de relevage n'est pas ce qu'il y a de plus simple)
Marty.
droopy74
T'es un chef Marty :amen: :amen: , j avais a peu près compris le fonctionnement extérieur mais avec cette doc je vais pouvoir comprendre ce qui ne va pas...
Je te tiens au courant pour la suite..
Droopy
droopy74
Un grand merci a Marty pour son aide, :amen: :amen: avec la doc j ai pu faire démonter et nettoyer mon distributeur, bilan un bout de plastique comme une tète d épingle coincé dans un gicleur..
Je l ai remonté ce samedi et après une vidange complète ca marche nickel... :super:
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
bonsoir .content pour toi si tu viens de sauver ton distri.
merci de ton attention. c'est à cela que sers ce forum...
Marty.
