D6507 Relevage arrière
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: D6507 Relevage arrière
Message par marty49 »
bonsoir Romain. maintenant que l'on sait un peu mieux qui tu es.(on ne sait toujours pas d'où tu viens)
la manette que tu as touché est la commande de ton distributeur auxiliaire. si ce distributeur a son tiroir qui n'est pas revenu au neutre , c'est pour cette raison que ton relevage arrière ne fonctionne pas.
1er contrôle: moteur en marche au ralenti quand tu tires cette manette vers l'arrière est-ce que tu entends ton régime moteur baisser.
la position de cette manette doit être au milieu de sa course quand tu ne t'en sert pas.
tiens moi au courant
Marty
RomainNemer
Tracteur(s) : D6507
Message par RomainNemer »
Salut merci de ta réponse
Je viens d’Aubagne
Non lorsque je la tire vers l’arrière rien de se passe
Juste lorsque je la pousse vers lavant j’ai l’impression que cela contraint le relevage
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
bonsoir .cela confirme ce que je t'ai dis précéda ment , ton tiroir de ce distributeur ne revient pas au neutre , ce qui crée ta panne de relevage. il faut que tu le démonte pour y regarder.
Marty
RomainNemer
Tracteur(s) : D6507
Ok super je vais faire ça je vous tiens au courant
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
bonsoir je te mets la planche des piè
ces si cela peux t'aider pour le démontage
Marty
RomainNemer
Tracteur(s) : D6507
Avant de démonter la boîte j’ai quand même voulu essayé une chose
Lorsque j’actionne la commande auxiliaire le relevage se lève par accout et après se baisse normalement lorsque je baisse le relevage
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Tu es sûr que ton niveau d'huile du relevage est bon et que ton distributeur de fourche est lui aussi les tiroirs bien au neutre.
Marty.
