Prise de force D 7006
- frametau1973
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : Bonjour j'ai un tracteur deutz D7006 ,j'ai passé le rotavator aujourd'hui, et il y a un problème de temps en temps le régime bésse, je suis obligé de lever le rotavator pour le faire remonter en régime et repartir, pouvez vous de donner un conseil merci
- Prénom : Christophe
Bonjour à tous ci quelqu'un peut m'aider, j'ai cassé la prise de force de mon 7006 et j'ai commencé à démonter, j'ai retiré la plaque avec le joint spi, et j'ai dévisser la plaque suivant avec le roulement ,mes je n'arrive pas à la sortir, j'ai l'impression qu'il il a une fourchette derrière qui l'empêche de sortir. Ci vous avez à me conseiller
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: Prise de force D 7006
pour moi il faut que tu vidange et dépose le bloc relevage car le pignon ne doit pas passer par le trou du carter de boite. après il faut savoir si tu as une PTO à un seul ou deux régimes .
Marty
- marty49
regarde quand même car ca peux être juste le doigt dans le baladeur qui te gêne regarde les photos s'il y a un montage qui ressemble au tiens
Ma rty
Ma rty
- frametau1973
- Nouveau venu
Merci pour le conseil le pto je pense que c'est la vitesse de la prise de force ? J'ai 2 vitesse de rotation 500 tours et 1000 je pense
- frametau1973
- Nouveau venu
Je n'ai jamais fait ça, mes je vais me lancer
- marty49
La PTO c'est l'abréviation de prise de force. dans une autre langue sûrement
- Gatsu
- Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640 - Prénom : Sven
Power transmission octogonal si je ne dis pas de bêtises.
- marty49
En faisant le curieux je tombe sur power take off.
- Gatsu
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
J ai bien fait de pas jurer !
Effectivement après recherche j'ai trouvé cette définition.
Je sais pas d'où j ai sorti ma croyance.
