Remplacement bagues fusée 6207
Daverolo74
Tracteur(s) : Deutz 6207
Prénom : David
Message par Daverolo74 »
J'ai constaté que j'ai jeu dans les axes de fusées de mon 6207.
Est ce que vous pourriez m'expliquer la procédure de démontage, me donner des conseils ? Je n'ai pas de vue éclatée.
Merci à vous.
Re: Remplacement bagues fusée 6207
Salut David,
Juste pour être certain, tu parles d'un 2rm ou 4rm, une photo pourrait aider à voir le montage que tu as :super:
Sur un 2rm, je les avais faites sauter, mais faut un arrache rotule poids-lourd et sonner la biellette avec 2 marteaux, pour qu'elles lâchent. Attention quand ça part :grin: ;-)
Daverolo74
Prénom : David
Merci pour votre réponse.
Je vous joins des photos similaires à mon tracteur de 1981 en 2R.
Fusée 6207 droite.JPG (30.31 Kio) Vu 1209 fois
Fusée 6207 gauche.JPG (33.18 Kio) Vu 1209 fois
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
une petite photo de l'ensemble, si ca peu t'aider...
Marty.
Montage bcp plus simple à démonter, il suffit de défaire el boulon et le retirer, entièrement, et la fusée doit descendre du pont.
Peut-être qu'il faudra défaire la rotule sur la biellette, mais ça doit venir en la laissant. Pour les bagues d'usure, si en bronze c'est assez galère à les sortir, si en teflon ou matière plastique, ça vient bien.
Daverolo74
Prénom : David
Merci à tous pour vos retours.
Suis "rassuré" le montage ne devrait donc pas poser trop de problèmes !! Les assemblages coniques sont parfois capricieux...!! ou nécessitent de l'outillage spécifique.
Marty, les Rep. 13-14 sont des rondelles de calage, d'usure à changer peut être ou à adapter ?
David
thierry 1968
Prénom : thierry
Message par thierry 1968 »
Bonsoir
oui les repères 13 ; plateau de pression et 14 ;cale
ce sont des rondelles
Daverolo74
Prénom : David
OK, j'ai plus qu'à 😁😉
Je vous tiendrais informé.
David
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
bonsoir. pour être plus précis le 13 appelé plateau de pression est une butée à billes et le 14 une rondelle de calage.
quand tu as démonté tu regarde tes cotes et tu peux surement trouver les butées à billes et les bagues bronze sur 1.2.3 roulements.
marty.
Daverolo74
Prénom : David
Bonsoir,
Du coup j'ai démonté. Effectivement assez simple. Résultat les bagues de la fusée sont peu usées... la fusée surtout côté gauche est un peu usée: 3/10 de jeu sur la portée des bagues. J'avais des bagues plastiques neuves mais la cote intérieure est à +0,4 / 0,5mm ?? du coup du jeu sur la fusée + des bagues pas très ajustées moyen. J'ai tout remonté et prévois un redémontage cet hiver.
J'en ai profité pour changer les bagues du balancier et refaire l'arbre par la même occasion
Une autre question, est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment fonctionne la direction assistée sur ce modèle ?
D'avance merci. David
:0
