- Benoit5505
- Tracteur(s) : 5505
- Prénom : benoit
En effet, il n'y a plus de jeu, puisse cette pièce tenir dans le temps car si le métal est trop mou, il va s'user rapidement, par contre s'il est bcp plus dure que l'autre vis, alors elle va s'user et faudra aussi la refaire...
- Benoit5505
- Prénom : benoit
Je suis tout à fait d’accord avec ton analyse seba. Je cherche ,mais la pièce est introuvable. quitte à refaire une pièce dans 10ans vu que mon vieux taco ne me servira pas tout les jours j’ai gagné ça
Maintenant si quelqu’un a le plan d’usine avec ses côte je suis preneur
- Benoit5505
- Prénom : benoit
Il faut savoir aussi qu’il n’y avait que de la boue à l’intérieur du boîtier ,plus d’huile donc en lubrifiant comme il faut l’ensemble je pense que ça peut tenir le coup un petit moment
Salut,Benoit5505 a écrit : ↑16 juin 2023, 08:33 Il faut savoir aussi qu’il n’y avait que de la boue à l’intérieur du boîtier ,plus d’huile donc en lubrifiant comme il faut l’ensemble je pense que ça peut tenir le coup un petit moment
Oui ça devrait le faire, surtout que fait au tour et pas au pif
Et puis voilà, tu vas pas l’utiliser tous les jours ni pour des travaux lourds et il n’a pas de chargeur, donc il devrait pas souffrir. Après comme dit, je pense que toute la pièce peut être la même que sur un autre boîtier de direction et ça tu devrais pouvoir en retrouver un, sans difficulté. Problème c’est que personne n’ouvrira le boîtier pour te le confirmer….
- Benoit5505
- Prénom : benoit
- Benoit5505
- Prénom : benoit
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
- babali80
- Tracteur(s) : 8006 & 4006
- Prénom : Olivier
beau petit joujou
- Benoit5505
- Prénom : benoit
merci pour vos encouragements il me vont droit au coeur, merci a tous et ces encore loin d'être fini ,pour être au top de la mécanique .même si comparez a il y a deux mois le travail paye encore merci pour vos conseil
j'ai encore une question j'essaye de démonter le support de siège mais impossible
pouvez-vous me dire si c'est juste une longue vis qui traverse le support inférieur
