Type d'huile pour DX 4.30
Wildchild
Tracteur(s) : DX4.30 1985
Message par Wildchild »
Salut à tous !
J'aimerai faire la vidange du moteur et de la transmission sur mon DX 4.30 de 1986 qui arrive vers les 10000 heures.
Un peu loin de la concession deutz la plus proche, je fouine sur le net pour trouver la bonne huile, mais c'est vaste.
Je me penche sur les trois huiles suivantes :
https://www.directlub.com/lubrifiant-ag ... ment-208_l
https://www.prodealcenter.fr/huile-mult ... 97367.html
https://www.agrizone.net/huile/huile-mo ... Z000337481
Voici ce que j'ai dans la revue technique :
A priori je peux mettre la même huile dans le moteur et la transmission...
Vous pouvez me confirmer le bon choix pour la durée de vie de mon tracteur ? Je ne veux pas me planter...
Merci à tous !
Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
agrotron k90
Prénom : thierry
Re: Type d'huile pour DX 4.30
Message par 13090 »
Oui quant j'avais DX 4.10 et 6.06 je mettait huile 15w40 multifonctionnelle dans boite et moteur (sans turbo)
Wildchild
Oui c'est ce que je pensait faire. La où je me questionne c'est surtout au niveau de la chimique de l'huile, j'ai peur de mettre une huile trop "moderne" et de lui faire du mal...
Par exemple sur celle de chez directlub, ils indiques : "Cette huile est conseillée pour l'entretien des anciens tracteurs agricole ou matériels TP ne demandant pas des huiles moteurs trop détergentes."
A l'inverse sur celle de chez prodealcenter, à linverse ils disent : "Propriétés :- Grande détergence et dispersivité."
Hormis la viscosité 15w40 et le fait qu'elle soit bien multifonctionnelle (moteur et transmission), quels sont les points à surveiller pour faire son choix ?
Cachou
Tracteur(s) : Deutz dx 431
Prénom : Étienne
Message par Cachou »
J ai dx 431 et dx605 toujours mis de la multifonctionnelle mobil 15 w40 stou moteur boite relevage ça a fait le taf
Apparemment pour la boîte il faut de la 80w90 voir sur le forum
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
Sur un dx la mixture parfaite est :
Une 15w40 moteur et pas trop moderne.
Dans la boîte une 80w90 gl5 et de la 46 dans l'hydraulique.
Pour l'hydraulique si tu partages tes outils avec d'autres tracteur, tu peux mettre de la multi.
Marty
Wildchild
Ok, je vais partir là-dessus alors. Merci beaucoup 👍🏻
