Montage distributeur hydraulique
Sebagrotron97
Tracteur(s) : Deutz agrotron 4.85 mk1
Prénom : Sebastien
Message par Sebagrotron97 »
Bonjour à tous.
J'aimerais savoir comment faire le branchement hydraulique pour monter un kit distributeur chargeur frontale en double effet sur mon deutz agrotron 4.85 mk1 svp.
thierry 1968
Prénom : thierry
Re: Montage distributeur hydraulique
Message par thierry 1968 »
il faut commencé par se présenté par la casse rubrique ,présentation , nouveau , autrement ça va fuir et le chargeur ne fonctionnera pas :lol: :lol:
A+ Thierry
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
bonsoir.
il te faut donc un distributeur en centre à suivre (ouvert) .
tu vas venir piqué l'alim de pression en intercalant ton distributeur entre la valve de freinage hydraulique et les distributeurs arrière du tracteur.
et ensuite tu doit avoir un tuyau de retour que tu vas prendre sur la conduite de ton retour libre d'origine.
ce sont les grandes lignes .après avec des photos si tu en as on pourra être plus précis.
si tu m'envoies les billets d'avion aller retour avec une quinzaine de jours entre les deux je viens te montre comment le brancher. :hehe: :hehe:
marty
Sebagrotron97
Prénom : Sebastien
Bjr merci beaucoup pour les explications.
Je vais essayer de mettre des photos du distributeur arrière si j'arrive.
Le chargeur est déjà monté sur le distributeur auxiliaire du tracteur mes ce n'est pas pratique. Je perd un distributeur arrière comme sa aussi.
thierry 1968
Prénom : thierry
bonsoir
il faut que tu branche entre le distributeur de frein de remorque et le bloc distributeur des distributeur auxiliaire , car actuellement l'huile passe par ; la pompe , le distributeur de frein de remorque et le bloc distributeur auxiliaire /relevage , réservoir
et futur branchement la pompe, le distributeur de frein de remorque , distributeur du chargeur frontal ,et le bloc distributeur/relevage ,réservoir
il faut que tu supprime le tuyau qui part du distributeur de frein de remorque et arrive alimenté le bloc distributeur auxiliaire
sur le distributeur frontale tu a ; un P = entré pression ; un R = réalimentation ; un T = tank ( bâche réservoir )
donc sur le distributeur de frein de remorque tu branche le flexible " P " a la place du tuyau que tu a débranché , le flexible " R " a l'entré du bloc distributeur auxiliaire , et le flexible " T " sur le tuyau de retour déjà monté sur le tracteur
PS ; normalement sur le distributeur de frein de remorque tu les lettres ;
P = pression donc venant de la sortie de pompe
N = réalimentation ver le bloc distributeur auxiliaire
B = vers le coupleur de prise frein de remorque
T = vers le retour ( tank , bâche , réservoir )
Sebagrotron97
Prénom : Sebastien
Bjr merci beaucoup. Des que je commence faire le montage je revien avec des photos.
Merci beaucoup.
Bonne fête de fin d'année à tte l'équipe
Sebagrotron97
Prénom : Sebastien
Bjr je revien vers vous pour savoir quel type le liquide mettre pour le frein dot4 ou hlm?
Chez commandé un récepteur embrayage et c écrit dot4. Mes d'origine je ne connais pas quel type de loquide.
Cordialement
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
a l'origine dans ces tracteurs c'etait du pentosin.
tu peux le remplacer par du LHM.
surtout pas de DOT. surtout pas de DOT.
un récepteur d'embrayage ??????? photo ?
marty.
Sebagrotron97
Prénom : Sebastien
Le soucis c'est que je vien d'acheter ce tracteur et l'ancien propriétaire a mis du dot..
J’ai fait un tuto pour un 4.90, tu sembles avoir le même montage.
viewtopic.php?t=6203&start=10
Attention, j’avais monté le joint de piston dans le mauvais sens.
