nouveau problème sur relevage arrière de D6006
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: nouveau problème sur relevage arrière de D6006
Message par marty49 »
tu peux sortir tes tiroirs de distributeur de relevage par l'avant sans déposer le distributeur du tracteur et voir le petit trou dans le tiroir (gicleur)
dans le limiteur de pression le petit piston de sur la photo 2 est bien présent et entier.
faire aussi un essai sans le filtre.
tu as quoi comme direction assistée ? valve de priorité ?
pas de ressort cassé dans la valve de priorité.
bon courage
marty
jmo2501
Tracteur(s) : Deutz D6006
Prénom : jm
Message par jmo2501 »
Aujourd'hui après mes différentes démontages et montages d'hier je n'ai pas réussi à mettre en défaut le relevage arrière bien qu'il hoquète un peu comme la fourche et qu'il faille que j'accélère fort pour monter mes 200Kg. Avant de démonter le distributeur je vais essayer de soulever un round de 400kg.
Le distributeur a été acheté chez Agriconomie sous la référence ( Distributeur pour tracteur DEUTZ-FAHR 04360637 adaptable)
habituellement je met de l'huile prise chez Hydrofluid - huile HM46.
Le chargeur été sur le tracteur quand je l'ai acheté et j'ai change de distributeur en octobre pour la fourche parce qu'il fuyait de tous les côtés ainsi que tous les câbles très endommagé et j'en ai profité pour rajouter 1 voie pouvoir mettre des outils à l'arrière (l'ancien distri était un simple effet + 2 double effet).
Ci-joint les photos demandées:
jmo2501
Prénom : jm
Marty,
Quand tu parles d'enlever les tiroirs par l'avant tu parles des parties 3 et 13 de l'image posté par Marty hier?
Concernant la direction assistée, je ne sais pas ce que c'est et ou cela se situe. Si tu peux m'aider pour te répondre je suis preneur.
Merci.
JM
jmo2501
Prénom : jm
Marty,
Sur la photo 2, je ne vois pour l'instant sur mon tracteur qu'un ressort et rien d'autre.
cdt,
JM
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
le petit tuyau sortie de pompe hydraulique vas où ?
ton distributeur de chargeur prend son alimentation où ?
le tuyau qui arrive sur P viens d'où ?
les pièces 3 et 13 oui c'est bien cela , je ne sais plus si on peu sortir les deux par l'avant (une sûre ) essaie en enlevant les bouchons.
quand au petit piston (photo 2) je ne suis pas sûr qu'ils en aient tous .si tu ne l'as pas ta grosse pièce conique dois être fermée (pleine).dans ma carrière j'ai galérer une fois sur une panne et c'est qu'il manquait ce petit tiroir dans le limiteur de pression.
pourtant le client soutenait que rien n'avait été bricolé.
la direction assistée : c'est soit un kit adaptable avec un vérin sur la barre latérale ou un gros boitier au niveau du volant.
mets une photo de ton boitier de direction.
marty.
Salut JM,
Merci pour tes photos, mais on n'arrive pas à voir comment est branché ton bloc de distributeurs, par rapport au distributeur sur le bloc relevage. Même chose pour ta pompe hydraulique et direction.
Les pièces 3 et 13 du distributeur de relevage, doivent venir par l'avant, en enlevant les 2 bouchons. Il y a un ressort et puis le tiroir qui coulisse dedans.
jmo2501
Prénom : jm
Ci-joint la photo pour l'explication de la connexion du distributeur pour la fourche.
Concernant la direction assistée il y a un gros boitier sous le volant.
Je fais des photos quand j'irai voir le tracteur cette semaine dès que je peux.
Ce tracteur a été beaucoup bricoler avant que je l'achètes d'ou beaucoup de surprises je pense aujourd'hui.
cdt,
JM
jmo2501
Prénom : jm
Ci-joint les photos manquantes avec les explications.
Concernant la direction: l'hydraulique par du tuyau sous le filtre et monte au boitier sous le volant. du boitier au volant repartent trois cable hydraulique dont deux vont vers le vérin de direction et le dernier vers la pompe.
Autre photo: vue du
jmo2501
Prénom : jm
Fin du mail précédent:
Autre photo, celle de la valve de pression une fois que j'ai dévissé le bouchon et enlever le ressort. je n'arrive pas à sortir quoi que ce soit d'autre avec les doigts.
Concernant les tiroirs du distributeur. je vois les ressorts mais comment fait on pour faire sortir le reste avec le distributeur en place?
Merci pour vos conseils.
JM
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Dans la valve sous la pompe tu dois avoir un boisseau qui coulisse librement ressort enlevé. Marty
