vidange d4006
- nicolasdeutz
- Tracteur(s) : Deutz 4006
- Prénom : Nicolas
vidange d4006
Je suis en train d'effectuer les vidanges complètes sur mon D4006. Petite question concernant le filtre à huile du système hydraulique. Je viens de l'enlever et ai vidangé le pont arrière et la boite à vitesse. De l'huile reste dans le compartiment du filtre. Comment cela ce fait ? Comment faire pour vidanger ce compartiment ? Je ne comprends pas pourquoi l'huile ne part pas avec le reste.
Merci à vous pour vos éclairages !
A bientôt
A bientôt
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: vidange d4006
Bonsoir l'huile reste dans le bloc relevage parce que tu ne t'es pas présenté.
Passe par la case présentation et on t'expliquera tout cela
Marty.
Marty.
- marty49
Re: vidange d4006
Le bloc relevage qui sert de réserve hydraulique se vidange en ouvrant le tuyau d.aspiration sur la pompe.
Ou sinon tu prends un flexible sur un outil que tu branche sur ta prise de distributeur et tu vide en mettant le moteur en marche et en tirant ta commande de distributeur vers l'arrière. Tu plonge le flexible dans un bidon et tu coupes aussitôt le moteur dès qu'il sort des bulles. Attention à bien tenir le flexible dans le bidon.environ 12 litres et jauge de niveau sur le gros bouchon noir à droite derrière le siège. Huile hvc46.
L
Sur ces tracteurs . L'hydraulique est séparé de la boîte de vitesse qui elle a de la 80w90.
Marty
L
Marty
- nicolasdeutz
- Prénom : Nicolas
Re: vidange d4006
Merci pour ta réponse !
Je viens de comprendre qu'au final, j'ai enlevé deux bouchons en bas pensant que c'était les bouchons de vidange de la boite et du pont mais au final c'est que la boite je pense et je n'ai pas vidangé le pont (cela doit expliquer pourquoi le compartiment du filtre est toujours plein).
Pourquoi il y a deux bouchons pour la boite ?
Je pensais prendre une pompe manuelle à mettre par le bouchon de remplissage à l'arrière pour vidanger ... (c'est étonnant cette méthode non ? Ils auraient pu mettre un bouchon de vidange aussi en bas ?)
Concernant l'huile pour la boite, de la 80w90 tu me conseilles ? ok
Et pour le relevage, j'ai vu qu'ils préconisaient la même huile que le moteur ?
Merci à toi pour ton aide !
a +
a +
- marty49
Re: vidange d4006
il y a deux bouchon sur la boite: 1 vers l'avant qui vidange la partie bv et 1 vers l'arrière sur le coté qui vidange le pont.
il y a un seul et même niveau boite/pont sur la jauge au pied des levier de vitesses et gammes.
pour vidanger le relevage : faire comme expliqué plus haut.
pour l'huile de relevage: hvc 46 ou multifonctionnelle.
si tu as un seul tracteur avec ses outils , le mieux est de la 46.
marty
marty
- nicolasdeutz
- Prénom : Nicolas
Re: vidange d4006
OK merci pour tes réponses.
J'ai vidangé le relevage avec une pompe manuelle. Je ne comprends pas, à l'emplacement du filtre, l'huile ne s'évacue pas alors que le réservoir du relevage est vide. Comment tu l'expliques ?
j'ai enlevé le filtre à huile avant, l'huile de l'emplacement aurait du suivre le reste ...
- nicolasdeutz
- Prénom : Nicolas
Re: vidange d4006
il est ou le tuyau d'aspiration sur la pompe ? Vu que j'ai fait différemment que comment tu me l'as indiqué, peut être qu'il reste un peu d'huile ...
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Re: vidange d4006
bonsoir
a l'avant gauche du moteur tu a une pompe hydraulique et sur celle ci il y a 2 tuyaux , un petit qui est la sortie pompe et c'est la pression et un gros tuyau qui est lui l'alimentation de la pompe et vient du réservoir du relevage , et comme la pompe est plus bas que le bloc relevage , don il suffit de débranché le gros tuyau a la pompe et ça vidange le bloc relevage
pour le filtre il doit resté un peut d'huile dans son compartiment
le filtre fonctionne sur le retour d'huile
sur le gros tuyau d'alimentation de la pompe coté bloc relevage ( flèche rouge il y a une crépine normalement ci n'a pas été supprimé
- nicolasdeutz
- Prénom : Nicolas
Re: vidange d4006
Bonsoir,
ok merci pour les infos. Je vais faire ca.
Pour la boite à vitesse et pont, je vais mettre de la 80w90. C'est ok ?
Et sur le relevage, tu me conseilles de mettre de la HV46, mais j'en ai pas. Soit je vais en acheter, soit je suis le manuel qui dit de mettre de l'huile moteur.
J'ai de la SAE 10W40, je peux donc en mettre au moteur et au relevage ?
- marty49
Re: vidange d4006
l'huile hydraulique 46 est spécifique aux circuit hydrauliques et vaux moins cher que de l'huile moteur.
mais tu fait comme tu veux....
marty.
marty.
