Problème relevage av 6150
gling81
Tracteur(s) : agrotron 6150 cshift
agrotron 6130.4
agrofarm 420
Prénom : gregory
Message par gling81 »
Salut à tous sur un 6150 cshift le relevage av ne fonctionne plus mais le distributeur auxiliaire fonctionne j'ai inverser le branchement des electrovanne mais c'est toujours la même commande qui pilote le distributeur je voudrais tester le distributeur du relevage pour voir si il fonctionne comment faire
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Problème relevage av 6150
Message par marty49 »
bonjour .il n'y a pas de code panne ?
tu ne pourras pas faire fonctionner le distributeur en inversant les connexions vu que ce sont des commandes CAN. chaque distributeur à une adresse.
par contre tu as peu être la possibilité de changer les commandes via le tableau de bord ou en passant par le mode séquence pour voir s'il réagis.
avant de vouloirs faire fonctionner ton relevage avant tu déverrouilles bien tes distributeurs et ton relevage arrière.
pour déverrouiller le relevage avant il me semble que c'est un appuis long en position flottante. tout dépend si le distributeur a été nommé comme relevage avant.
marty.
gling81
agrotron 6130.4
agrofarm 420
Prénom : gregory
Non je n'ai pas de code panne en changent dans l'ordinateur sa ne marche pas même avec les boutons sur le relevage sa ne marche pas
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Et si tu essayes de déverrouiller à l'aide des commandes extérieures. Ça fait quoi.
Un appuis de 5 secondes sur les deux boutons en même temps. C'est un relevage avant que tu as déjà vu marcher ?
Et quand tu déverruilles As-tu le message : relevage avant actif ?
gling81
agrotron 6130.4
agrofarm 420
Prénom : gregory
Bon j'ai suivi ta méthode le relevage monte et descend avec les boutons sur le relevage et maintenant j'ai les codes spn 701 et 700 fmi 4 qui s'affiche
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
bonsoir les codes 700 et 701 correspondent à un appuis trop long sur les bouton extérieur. ou en court circuit .mais je pense plutôt que dans ta manip , tu as appuyé trop longtemps.
et quand c'est dévérouillé de l'extérieur ca ne fonctionne toujours pas en cabine.
de toute facon tu peux écarter le problème de distributeur.
je pense que c'est un problème d'utilisation .tu n'as pas répondu à toutes mes questions....
marty.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
est-ce que ta planche de bord correspond à cela ?
si oui le relevage avant doit se trouver en position 15. il est possible qu'il ai été programmé ailleurs à son installation.
s'il est en 15
c'est mise en route du tracteur/ déverrouillage des distributeurs hydraulique / puis déverrouillage du relevage avant en basculant la molette 15 à fond vers la droite et en la maintenant dans cette position plus de trois secondes jusqu'à avoir le message relevage avant actif.
et ce distributeur se reverrouille au dela de 23km/h par sécurité sur la route.
tiens moi au courant.
marty.
gling81
agrotron 6130.4
agrofarm 420
Prénom : gregory
Désolé du retard entre foin et moisson pas de temps. Avec tous c'est code erreur un tcu 47 c'est affiché (capteur sortie boite cassé)une foin remplacer tous remarche .merci de votre aide
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
et le relevage avant ????
c'était quoi ???
marty.
