Etanchéité raccord tuyau hydraulique
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Etanchéité raccord tuyau hydraulique
Message par marty49 »
Il faut arriver à desserrer le raccord dans le bloc.
Pui aller chez un hydraulicien pour trouver un empilage raccord de façon à rallonger côté bloc et recouper ton tuyau pour y installer une olive neuve.
Il y a un moment où il va falloir que tu te passes de la soudure car ton 3006 ne fera bientôt plus qu'une pièce.
Je suis mort de rire seb.
Marty.
petigof
Tracteur(s) : 7207C, 4006(1968)
Prénom : Denis
Message par petigof »
Seb j'ai relu ton post depuis le début et franchement c'est que du bon, la potence de vélo et les soudures c'est vrai que ça nous fait de belles récréations de te lire. Tu es plus que prêt pour le monde d'après. Le 3006 qui ne fera plus qu'une pièce j'adore!
On en viendrait presque à souhaiter que ça fuie encore qques temps pour pouvoir savoir jusqu'où va ta zone de démerde... je déconne.
Sinon ce tube si c'est de l'aspiration tu soudes un manchon (un bout du tuyau) sur le raccord du bloc et tu mets un petit bout de durite rigide pour lier ce manchon au reste du tuyau, pas trop long pour pas qu'elle s'aplatisse en dépression.
Salut Denis, salut Marty,
Merci de suivre mes aventures/conneries, c'est en fonction de ce que la personne en pensera ::d :grin:
Au regret de vous décevoir, j'ai enfoncé un vieux bouchon de vin dans le raccord, pris ma dremel et une fraise à métal et hop grignoté le trou pour le faire conique. Tout nettoyé, remis le tuyau rigide à olive dedans. Merci bonsoir, fin de l'histoire...ou pas ::d :hehe:
Demain, je verrai bien si ça fuit encore mais ça ne devrait pas, ou plus autant, car le tuyau est maintenant dans le raccord, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'à présent.
Denis, ton idée est intéressante, si la mienne ne fonctionne pas, je coupe le tuyau à 3-4 cm du bord, je soude la partie olive sur la bague de serrage et je mets un manchon souple pour raccorder le tube, pas con :super:, merci du...tuyau :mdr3: :mdr3: :mdr3:
