Problème moteur s'emballe au démarrage D40S
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: Problème moteur s'emballe au démarrage D40S
Message par marty49 »
Très belle vidéo. Oui cela ressemble à ça. Celui de la vidéo est plus évolué car c'est un moteur turbo.
Dans la manip c'est pareil.
A chaque fois que tu dois toucher un reglage. Repère bien
Je vais aller voir dans mes cours d'école si je te trouve quelque chose.
Marty
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
regul 2.pdf
(2.8 Mio) Téléchargé 137 fois
regul 3.pdf
(3.39 Mio) Téléchargé 121 fois
regul4.pdf
(2.09 Mio) Téléchargé 116 fois
regul 7.pdf
(2.17 Mio) Téléchargé 123 fois
regul 8.pdf
(1.96 Mio) Téléchargé 127 fois
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
regul 1.pdf
(3.02 Mio) Téléchargé 155 fois
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
regul 5.pdf
(2.05 Mio) Téléchargé 123 fois
regul 6.pdf
(2.21 Mio) Téléchargé 122 fois
désolé pour l'ordre des photos ( je maitrise mieux le démonte pneu que le PC) mais avec cela ton régulateur n'a plus de secret.
il te faudra prévoir un joint de couvercle.si tu manipule tout cela avec précaution et tendresse tu devrais t'en sortir.
bon courage ...
marty
Cedric6387
Tracteur(s) : D40S de janvier 1959
D5005
Message par Cedric6387 »
Merci Marty pour la Doc.
J'aime bien le papier donc je vais l'imprimer, comme ça j'arriverai bien à les remettre dans l'ordre ;) .
Et au démontage, pour assurer le coup j'aime prendre des photos, plutôt que chercher après où ça se connecte...
Cedric6387
D5005
Marty, j'ai repris ton schema du régulateur et refait en couleur avec une doc BOSCH.
Je le mets en partage.
schema_regulateur_pompe_injection_RSV.pdf
(110.32 Kio) Téléchargé 135 fois
Cédric
Cedric6387
D5005
J'ai bien étudié la doc de Marty.
Donc si je résume et si j'ai bien compris le principe :
Le levier accélération en fonction de sa position change la tension exercée par le ressort de régulation, cela tire la crémaillère et fait accélérer le moteur.
En fonction du régime de rotation les masselottes s'écartent pour exercer une pression sur le levier de tension, ce qui a pour effet de repousser la crémaillère dans l'autre sens.
On va donc arriver à un équilibre avec la tension exercée par le ressort de régulation et la pression exercée par les masselottes, ce qui stabilise le régime moteur.
Cedric6387
D5005
J'ai démonté le régulateur et je n'ai rien trouvé d'anormal.
Les masselottes ne sont pas bloquées.
J'ai tout remonté, mis de la 15W40 et toujours le même problème.
Du coup je le fais démarrer avec la trappe où on voit la crémaillère ouverte. J'essaye de l'arrêter en faisant tourner les cylindres qui régulent l'arrivée de carburant et ça ne le fait même pas ralentir.
Le niveau d'huile moteur est légèrement en dessous du maxi.
Est ce que ça pourrait provenir d'un problème de la pompe à carburant ?
Il démarre relativement bien mais émet beaucoup de fumée noire.
Toujours obligé de pincer la durite d'arrivée de carburant pour l'arrêter. Et bien attendre qu'il arrête de "péter" avant de relâcher la durite sinon il repart.
Là je sèche...
Modifié en dernier par Cedric6387 le 24 août 2024, 19:58, modifié 1 fois.
Cedric6387
D5005
Quelques photos du régulateur :
Cedric6387
D5005
Une vidéo du régulateur démonté :
