Problème de charge D4006
Dyonisos
Tracteur(s) : Deutz 4006
Prénom : Lionel
Message par Dyonisos »
Bonjour la communauté,
La dynamo de mon 4006 est HS et plutôt que de la réparer ou remplacer, j'envisage de mettre un alternateur à la place afin d'améliorer les conditions de charge de la batterie.
Pourriez vous m'orienter vers un type d'alternateur d'occasion qui pourrait faire l'affaire (je pense pourquoi pas en acheter un en casse auto à moins que vous connaissiez un fournisseur) ?
Par ailleurs je cherche un schema electrique pour réaliser le branchement car je n'ai jamais fait ce genre de manip.
Si vous avez d'autres conseils je suis preneur bien entendu !
Merci ++
Bonne soirée.
Lionel
Re: Problème de charge D4006
Salut Lionel,
Remplacer la dynamo pour un alternateur est une très bonne idée, maintenant, pour l'occaz, le truc c'est qu'il faut une poulie en V et non striée comme sur les voitures. Tu dois te diriger vers des Peugeot 106 ou Citroen Saxo qui ont ce type de poulie, ou alors acheter un neuf pour +/- 100€ et t'es tranquille toute ta vie :grin:
Pour le branchement, il faudra voir quand tu l'auras, mais c'est super simple, 3 fils, dont 1 gros qui va directement au démarreur, un autre qui passe par la lampe témoin du tableau de bord et parfois un 3ème, sur le contacteur à clé, mais pas toujours le cas. En tout cas, plus de câblage sur un régulateur externe avec 36 fils dans tous les sens :grin:
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Message par marty49 »
voila un modele qui ferai l'affaire : 12volts 33 Ampères.
comme dis Seb un fil + après contact qui traverse ta lampe témoin et viens sur l'excitation de l'alternateur et un fil de grosse section qui vas du B+ alternateur au +30 démarreur.
et tu n'oublies pas de démonter l'ancien régulateur.
pour l'alternateur j'ai pris le premier venu pas cher. il faudra que tu fabriques un support. je te mettrais des photos de mon renault (fait maison même moteur que le deutz)et de mon Deutz pour te donner des idées.
marty.
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
montage sur 4007
montage sur 4007
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Sur le renault
Sur le renault
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
4006 origine
4006 origine
Dyonisos
Prénom : Lionel
Bonjour Marty,
Merci pour tes photos je viens d'acheter un alternateur à la casse auto du coin je pense que ça va faire l'affaire. Grâce à tes photos je vais faire un support du même type je vous solliciterai sans doute si j'ai des doutes sur le branchement. Bonnes fêtes en attendant à bientôt Lionel
Dyonisos
Prénom : Lionel
Bonjour à vous,
Je m'attaque à l'alternateur, je profite de l'opération pour recabler certains vieux fils. Je voudrais repartir du tableau de bord je viens de retirer le volant mais je ne peux pas lever le tableau car le levier d'accélérateur me limite à quelques centimètres? Savez vous si je peux retirer la manette des gaz pour lever le tableau de bord ? En dévissant les vis du boitier de la manette des gaz je crois que je serai coincé quand meme par la manette qui ne passera pas dans le trou. Je ne sais pas si c'est bien clair...
Dyonisos
Prénom : Lionel
Merci d'avance de votre aide !
Le tableau de bord doit venir, car le levier de gaz, il n'est pas en une pièce avec la tige qui descend et même s'il l'était, la tige doit pouvoir sortir du support sur le bas.
Ton problème doit être le câble du compte tour, qui lui est très court, faut le défaire au moteur pour avoir du mou.
Après, attention en tirant, il y a un ressort sous la tige du gaz à main et surtout, la jauge de température, c'est un tube capillaire, faut pas le croquer ou l'arracher, sinon poubelle.
