mk3 135
blette
Tracteur(s) : D 7206
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Re: mk3 135
Message par blette »
Qui qui sait d'ou vient un problème de compte tour ? Sachant que batterie ok alternateur ok tableau de bord ok...... et la vous allez me dire c'est entre tout ca :P
du coup ca compte plus les heures moteur ca devient génant .... :-/
Re: mk3 135
Tu as un petit boîtier de deux centimètres sur deux qui se trouve derrière le siège passager, sous le capitonnage. C'est celui ci qui est en défaut. Par contre j'ai vu trois types de boîtier différents entre les mk3 et New. Il faudrait le déposer pour l'amener à ton concessionnaire pour qu'il le voit et qu'il te vende la bonne référence
blette
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Re: mk3 135
Salut KHD j'avais déjà évoquer ce problème il y a quelques années et il me semble que c'est toi qui m'avait poster des photos avec les explications mais je n'arrive pas à les retrouver.
A partir de mes souvenirs j'ai donc ouvert les plastiques sous le siège passager mais je n'avais rien. je n'ai pas tout ouvert car j'ai du oublié une fixation et je n'apercevait que la gaine des ventilateurs qui remonte. Ce petit boitier est il fourré derrière ca encore ou c'est vraiment sous le siège passager ??
Re: mk3 135
C'est au environ du siège passager. Le petit boîtier se trouve dans de la gaine thermoretractable fixé avec un collier rislant sur le faisceau électrique
blette
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Re: mk3 135
Punaise j'ai pas vu de faisceau électrique il me semble il faut vraiment que j'arrive à débrider toute l'aile.... c'est drôlement monté quand même ces ailes .....
blette
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Re: mk3 135
Bip bip question a deux balle ?
ca coute cher le jeu de poulie clim/ventilo/bas moteur .......... ?
blette
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Re: mk3 135
Et bien après avoir la mésaventure quand j'ai ouvert le sujet en 2011 pour le pivot du pont avant qui avait un jeu énorme et bien en 2025 on recommence !!!!
C'est mon tracteur qui est maudit ou ça arrive a d'autres ?
Re: mk3 135
Il est bagué ton pivot ? Metal trop tendre ?
Je me rends pas compte si l'usure est normale ou pas en 13 ans, il a fait combien d'heures depuis que 2011 ?
blette
DX 90
135 mk2
135 mk3
Prénom : Yo
Re: mk3 135
Salut Charles, les bagues ont été refaite sur mesure en 2012 en plastique rigide ou je ne sais quelle matière. Mais les bagues ce sont tassées et l'arbre c'est coché.
Je n'ai que des bagues à faire refaire et l'arbre à changer. Enfin bon v'là le prix des pièces !
600€ l'arbre du pivot !
Croisillon de pont avant 440€ !
La mâchoire qui faire croisillon embout cannelé de sortie de boite 420€ !
Ça ce touche chez Deutz !!
