Schéma électrique Agroprima 4.51
- Lambi
- Tracteur(s) : D 5506
Farmall F 135 D
Agroprima 4.51 - Prénom : Thomas
Bonjour à tous.
Je suis propriétaire d’un agroprima 4.51 et j’ai un problème électrique. Je n’ai pas d’électricité qui arrive au boîtier de fusible alors que mon tableau de bord est bien alimenté.
Je suis donc à la recherche du schéma électrique où encore mieux d’un manuel d’utilisation.
Cordialement Thomas.
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: Schéma électrique Agroprima 4.51
bonjour .je pense qu'il faut que tu commences par regarder au niveau du passage de cloison derrière la pédale d'embrayage.
les gros fils rouge.
avec une lampe témoin il faut que coté cabine tu aies 12 volt sur les rouges.
marty.
marty.
- Lambi
Farmall F 135 D
Bonjour. Je dois l’avoir forcément vu que j’ai du jus au tableau de bord et au neiman?
- KHD 29
- Tracteur(s) : Deutz D8006A
Renault D35 - Prénom : Cédric
Sur le forum dans la section atelier puis manuel d'atelier tu peux trouver les schémas électriques. C'est les mêmes que les DX3 starcab
Sa arrive où dans le tableau de bord ?
- 13090
- Tracteur(s) : dx 4.47
agrotron 130
Le tracteur demarre?
Il a été récemment coupé en deux pour l’embrayage ?
Il y a 4 ou 5 fiches au niveau du ’”passe cloison” de la cabine .
C’est pas la même fiche qui amène le courant au tableau de bord et au côté droit du tracteur .Vérifier comme dit khd29 tout les fils rouges côté cabine ,enlever tapis sol pour voir si pas de fils coupes en dessous.
- thierry 1968
- Prénom : thierry
Bonjour a tous
oui ça serais bien de décrire un peut plus le problème électrique , car quand tu dit le boitier de fusible n'est pas alimenté , il y a des fusible qui sont alimenté en direct + batterie et d'autre sont alimenté en + après contact
donc ci tu peux dire ce qui ne fonctionne plus sur le tracteur
- Lambi
Farmall F 135 D
Oui il a été couper en deux pour l’embrayage. Il n’y a que le démarreur car il a été shunter sinon il y a rien qui fonctionne du tout.
- Lambi
Farmall F 135 D
Oui il démarre. Le démarreur est shunter mais il y a du jus au contacteur à clé. Ou se situe le « passe cloison » stp?13090 a écrit : ↑08 févr. 2025, 20:16 Le tracteur demarre?
- 13090
agrotron 130
Et ça fonctionnait avant d'être coupé en deux ?
Les fiches qui rentrent en cabine mal connectées ?
Ci dessous les shémas électriques d'un DX 4.31-4.51 -4.57 Pas terribles les photos !
