bonsoir la communauté, j'ai récupéré mon petit SAME et j'ai fait des essais avec la prise de force. A l'arret j'arrive à passer la PTO (540) en tirant sur le levier d'embrayage à main et en enclenchant le levier vers l’arrière. Levier d'embrayage levé la Carotte tourne ?? ?
Ensuite j'ai installé mon groupe électrogène avec le cardan et là surprise ,impossible d'enclencher la PTO CA CRAQUE à MORT ! :rougefaché:J'ai du mal à comprendre ? je débranche le cardan et je peux enclencher ....
Je branche et impossible..? Je l'enclenche à l'arret ,je démarre le tracteur et ca tourne avec la bonne puissance au niveau du groupe . DES AVIS? merci.
