probleme voyant transmission powershift
Jeanphi38
Tracteur(s) : agrotron 6.45
Prénom : jeanphi
Message par Jeanphi38 »
J'ai un agrotron 6.45 et depuis un moment galère avec l'embrayage. Maintenant le voyant rouge transmission powershift s'allume de temps en temps et l'embrayage semble ne plus marcher. Je n'arrive plus à passer de la marche avant à la marche arrière.
J'ai 2 questions : ou remplir l'huile de l'embrayage multidisque ? j'ai l'impression que ce peut venir de là.
Avez-vous une idée du problème ?
Merci !
jeanphi
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Re: probleme voyant transmission powershift
Message par marty49 »
bonjour .
il faut déjà connaitre le ressenti à la pédale.
le liquide de pilotage de l'embrayage est le même que celui des freins.
sous le capot moteur en bas de pare brise à gauche (un bouchon rouge)
normalement à l'origine du pentosin chf 11 qui peu être remplacé par du LHM ( ca c'est si le liquide est vert ).
si cela à été remplacé par du rouge : tu met de la dexron2.
pas de mélange de couleur et surtout pas de DOT pour automobile.
mais rien à voir aves le voyant de pression transmission. on s'inquiètera de ça après.
contrôle du niveau de boite sur le voyant sur la trompette gauche derrière le vérin de relevage..
pas de codes erreur sur l'afficheur du montant de cabine ???
marty
Jeanphi38
Prénom : jeanphi
bonjour,
merci pour ta réactivité !
j'ai purgé l'air sur le cylindre du haut, il en sort beaucoup et j'ai l'impression qu'il y a une entrée d'air car je dois purger régulièrement. Ca avait résolu le problème initial. Mais là il me semble que c'est un peu différent. J'irai demain controler le niveau et voir si il y a un code d'erreur.
merci marty.
Jeanphi38
Prénom : jeanphi
salut,
Pour la pédale d'embrayage, je purge souvent, comment savoir s'il y a une enttrée d'air ?
Pour le niveau, voilà une photo, je ne vois pas de min ou max (effacé par le temps ? mais on dirait qu'il en manque ...
pas de code d'erreur mais le voyant manque d'huile s'allume parfois (pas l'huile moteur)
merci
jean philippe
Jeanphi38
Prénom : jeanphi
ce voyant
Screenshot 2025-02-22 at 15-29-12 AGROTRON 120-130-150-150.7-165.7.pdf.png (2.67 Kio) Vu 4379 fois
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Sur ta photo mou j'aperçois les deux traits noirs.
C'est là le niveaux.
Ton niveau de bocal frein et embrayage c'est bon ?
Ton émetteur d'embrayage n'est pas fuyard sous le soufflet.
Si toutefois il a été mis du liquide Dot dans les freins :
Tous les joints sont mort !!
L'huile de boite n'a pas l'air très jolie.
Marty
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Ce voyant correspond à un manque de pression sur le circuit 18 bars.
C'est un capteur vert avec un morceaux de fil de 20cm et il se trouve sur le côté droit de la boîte au milieu du bloc de commandes des powershift.
Il faut contrôler la pression avec un manomètre et si elle est correcte, changer le capteur.
Marty
Jeanphi38
Prénom : jeanphi
c'est les 2 traits très rapprochés qu'on voit à peine ? il manque de l'huile alors ? Il faut mettre quoi comme huile, la HV46 convient ?
Cela ne pourrait pas être la raison du voyant ?
non je n'ai pas mis du DOT mais du LHM (ouf)
merci
marty49
renault 55.12V
Prénom : marty
Non surtout pas de hv 46dans la boîte.
Il faut une huile de transmission pour frein immergé
10w40 ou 15w40.
Ou une multifonctionnelle mais je suis moins fan.
Marty
Jeanphi38
Prénom : jeanphi
salut Marty,
Merci pour ton aide. J'ai commandé de l'huile, j'espère que ça suffira à résoudre le probleme du voyant. Il me reste à trouver l'entrée d'air dans le circuit de la pédale d'embrayage.
bonne soirée
