Crémaillère coincée sur D4006
- MathieuG
- Tracteur(s) : D4006
- Prénom : Mathieu
j'essaye de rénover un ancien D4006.
Après plusieurs recherches, les ressorts et pistons de la pompe à injection étaient grippés. J'ai réussi à les dégripper. Il a démarré sans problème après 10 ans d'arrêt mais le moteur était en plein régime et impossible de l'arrêter.
Je viens donc de remarquer que la crémaillère de la pompe à injection était elle aussi bloqué. J'ai vu sur les forums d'essayer de la manoeuvrer avec un tournevis et du WD40 mais rien n'y fait...
Auriez vous une solution?
merci par avance.
merci par avance.
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: Crémaillère coincée sur D4006
Bonjour Tu trouveras des solutions en commençant par te présenter dans la rubrique prévue à cet effet
A bientôt.
Marty
A bientôt.
Marty
- MathieuG
- Prénom : Mathieu
autant pour moi. c'est fait
- Cedric6387
- Tracteur(s) : D40S de janvier 1959
D5005 - Localisation : St Laurent les Églises 87240
à part démonter avec tous les risques que cela comporte, je ne vois pas.
Voilà à quoi s'attendre, j'étais dans le même cas :
viewtopic.php?t=6571
Cedric
Cedric
- MathieuG
- Prénom : Mathieu
merci beaucoup de votre retour mais là ça devient trop compliqué pour moi
Mathieu
Mathieu
- marty49
bonjour avant d'en arriver au point de cedric il y a peut-être encore un peu de patience à avoir . tout dépend de l'état de cette mécanique. si elle n'as pas bougé d'un poil peu être est-elle juste collée. il faut tapoter gentiment sur les vis par la trappe en cherchant à les entraîner en rotation.
tu peux aussi la laisser tremper dans le wd 40
c'est fou la pub que l'on fait à ce produit sur ce forum.
bon courage
marty
bon courage
marty
- MathieuG
- Prénom : Mathieu
Merci Marty pour le retour.
Je tape sur la vis entourée en rouge? là dans cette position elle demande à aller vers la droite je pense ?
Merci.
Merci.
- marty49
oh lala !!!!
pour commencer tu vas lui faire une petite toilette.
le pompe injection est un ensemble de pièces de grande précision ajustées entre elles.
ca ne se bricole pas dans la merde comme tu es en train de le faire !!!
si tu continus comme ça tu es sur la bonne direction pour tout foutre à la poubelle dans deux jours.
referme la trappe et passe tout cela avec un pinceau et de l'essence ou du diluant de nettoyage trouve un pistolet de nettoyage ensuite prend un pulvé de jardin à 3 euros et fait de même à l'intérieur .
vidange ton régulateur fait le tremper à l'essence aussi.et après on avisera.
et oui ta pompe est en position pleine charge si tu tire sur le stop il ne se passe rien?
bichonne ta pompe et ton 4006 te le rendra par de grands services.
marty
marty
- MathieuG
- Prénom : Mathieu
Ça marche , j ai fait cela
J ai également nettoyé tout ce qui était dans la trappe et les pistons se sont degrippés ainsi que les ressorts.
Mais en effet quand je tire sur le stop il ne se passe rien.
Qu’appelles tu par vidanger le régulateur?
Merci !
Merci !
- MathieuG
- Prénom : Mathieu
En effet la crémaillère ne bouge pas du tout en tirant la manette stop . Ça bouge légèrement de haut en bas mais pas du tout en rotation.
Je remplis la pompe de WD40 et je laisse agir plusieurs jours? Mathieu
