Crémaillère coincée sur D4006
- MathieuG
- Tracteur(s) : D4006
- Prénom : Mathieu
Re: Crémaillère coincée sur D4006
Merci pour les photos. Cela suppose donc de démonter la pompe mais là il faut être spécialiste je suppose
- Cedric6387
- Tracteur(s) : D40S de janvier 1959
D5005 - Localisation : St Laurent les Églises 87240
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
par le bouchon de remplissage du régul on peu attraper la crémaillère.
marty
marty
- marty49
j'ai fait des vidéos avec mon téléphone mais elles sont en MP4
et je n'arrive pas à te les poster.
tu peux peu être m'envoyer une adresse mail en message privé.
marty
marty
- Cedric6387
- Cedric6387
Tu peux aussi démonter le régulateur, ça se fait bien si on va doucement.
Il y a juste 6 vis à dévisser, prendre un tournevis plat de 8mm avec un embout hexagonal pour forcer sans abîmer les têtes de vis.
Ensuite délicatement enlever le ressort puis la commande de crémaillère avec un petit tournevis plat.
- marty49
j'avais une pompe de stocker à la maison.
je me suis dis : à force de donner des leçons aux autre regarde au moins si ce que tu demande est possible.
j'ai ouvert le bouchon qui vient coiffer coté entrainement de cette pompe et la crémaillère bien bloquée.
du coup je dépose la trappe de visite et j'arrose les piston et ressort de produit miracle.
je vis une vis de 6 en bout de la crémaillère pour tapoter dessus : ca glisse très difficilement.
j'injecte du produit miracle dans le raccord d'alimentation en gazoil.
je mets une visseuse en bout d'arbre à came et je fait tourner tout en faisant naviguer la crémaillère de droite à gauche et en trois minutes tout est redevenu fonctionnel et bien libre. jai posté mes vidéos à Matthieu par mail.
marty
marty
- MathieuG
- Prénom : Mathieu
Merci beaucoup Marty pour les vidéos, elles sont très claires !
