Crémaillère coincée sur D4006
- MathieuG
- Tracteur(s) : D4006
- Prénom : Mathieu
Re: Crémaillère coincée sur D4006
Je mets ça.
Qu entends tu par la butée?
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Que ce ne soit pas la tirette d'arrêt qui te bride la crémaillère
- MathieuG
- Prénom : Mathieu
Quand le moteur tourne, les secteurs oscillent bien mais ne dépassent jamais le milieu ) ils ne viennent jamais vers la pleine charge à gauche. , je ne sais pas si c’est normal, au cas où il y aurai la pedale d’accélérateur qui ne travaillerai pas sur son chemin entier…
Mathieu
Salut Mathieu,
Tu as plus d'info sur la provenance de la pompe ? Montée sur un tracteur, stationnaire ou autre ? A-t-elle été révisée/reréglée ?
Mais bon, ton problème doit certainement venir d'ailleurs, si t'as des trous à l'accélération, ça doit être l'alimentation. T'as essayé sans le bouchon sur le réservoir ? Ça te le fait sur une surface plate/en montée/en descente ou les 3 ?
- MathieuG
- Prénom : Mathieu
Bonjour Sebastien,
La pompe vient d un 4006 qui a été démonté il y a un an. Le tracteur fonctionnait à ce moment du démontage. La personne qui me l a vendu ne fait que des pièces deutz .
Et en effet , le problème est identique avec cette nouvelle pompe et l ancienne. ( ça ne serait pas de bol, d avoir le même défaut sur 2 pompes
Par contre la pompe fonctionnel + amorçage provient de mon ancienne mais a priori en la démontant elle a l’air propre.
Ça me le fait sur du plat et en montée, descente pas vraiment essayé . Il cale quasiment au bout de même pas 5 secondes sauf si j avance doucement la pas de pb.
Je vais essayer sans le bouchon.
- marty49
ta pompe d'alimentation m'intrigue. j'ai toujours vu des pompe à membrane sur les 4006.
toi tu as une pompe à piston . mais si elle est compatible avec la pompe à injection cela devrait fonctionner.
je ne vois pas sur ta photo le retour de pompe à injection .tu as bien un banjo calibrer . les raccords n'ont pas été inversés parfois.
moteur en marche si tu dévisse le retour le gazoil doit gicler et tu doit avoir à peu près 1 bar de pression de gavage.
marty
marty
- MathieuG
- Prénom : Mathieu
Merci Marty,
Où se situe le retour de la pompe à injection? ( en haut à droite c est ça? Tuyau qui ensuite part vers les injecteurs?
Le banjo avec le ressort doit se situer à gauche ou à droite? Du haut de la pompe?
- marty49
si tu as un banjo avec ressort c'est en haut à droite sur le retour.
et à gauche un banjo normal sur l'alimentation.
marty
marty
Oui, ta pompe de gavage est spéciale, tu devrais essayer de la bypasser, tu devras juste sortir l'air de ton circuit (démarrer et laisser couler le gasoil au bango sur la pompe) mais au moins, on élimine ce problème-là.
- MathieuG
- Prénom : Mathieu
J ai pas trop compris l’histoire du by-pass
