Crémaillère coincée sur D4006
- MathieuG
- Tracteur(s) : D4006
- Prénom : Mathieu
Re: Crémaillère coincée sur D4006
Alors il y a du mieux , et je pense que le fait de ne pas avoir de bille dans le banjo de retour était peut être la cause….
- MathieuG
- Prénom : Mathieu
Bon ba non..
Toujours le même problème après quelques minutes d utilisation….
Mathieu
Mathieu
- MathieuG
- Prénom : Mathieu
- réservoir + tuyau + filtre à gazole changé .
- niveau liquide huile + boite ok
- pompe injection : changé avec une d'occasion.
- pompe de fonctionnement by-pass pour l"essai
- essai sans le bouchon de réservoir
- filtre a air changé
- moteur en marche, le gasoil sort bien en pression
et le problème est toujours là : en roulant en première pas de problème sur plusieurs mètres et ensuite en 2nd il fonctionne sur plusieurs mètres, perd sa puissance et cale ou redémarre..
je pensais que cela venait du banjo avec le ressort parce qu'à priori la bille n'était plus là mais rien n'a changé.
juste y 'a t'il une incidence sur le banjo utilisé ( cf photo , banjo droit ancienne pompe, banjo gauche nouvelle pompe)
Merci beaucoup en tout cas
- bolinder
- Tracteur(s) : df2l612
Quel suspens , on peux dire que ce Deutz nous tiens en haleine. Vivement la fin de l'histoire......
- MathieuG
- Prénom : Mathieu
Mathieu
Salut Mathieu,
Il ne faut pas abandonner si vite, surtout vu l'état du tracteur, à la base. Fallait pas s'imaginer que 2 coups de WD40 et 3l d'huile avec une nouvelle batterie, et t'étais reparti pour 40 années de service
Tu as donc tout vérifié du réservoir à la pompe d'injection.
Quid des injecteurs et des soupapes ? Peut-être qu'il ne tourne pas sur les 3 cylindres ou que un ou les injecteurs sont plus bien tarés.
Pour voir si tes 3 cylindres fonctionnent, il faut retirer le collecteur et voir si de la fumée s'échappe de chaque. Pour les soupapes, faut retirer les 3 caches et pour les injecteurs, bah il suffit de les retirer et les tester.
Ils doivent pas pisser ou avoir des gouttes, ils doivent pulvériser finement.
Allez courage, tu vas y arriver
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Hors de question d'abandonner Matthieu.
Change cette pompe si tu veux mais tu nous as dis que ça sortait sous pression..
Aller courage on ne t'abandonne pas.
Marty
Marty
- Cedric6387
- Tracteur(s) : D40S de janvier 1959
D5005 - Localisation : St Laurent les Églises 87240
Plus grand est l'effort et plus grande sera la récompense, si ça se trouve c'est une merdouille...
Cédric
Cédric
- MathieuG
- Prénom : Mathieu
Il y a du mieux
Nouvelle pompe de gavage et là j'ai roulé en 1 et 2 durant quelques minutes et il n'a plus calé...
prochain test sur la route mais en espérant que ça se passe bien mais ça avance!
Merci à vous pour tous les conseils en tout cas.
