Mon d50s
- Pierre85
- Tracteur(s) : Deutz f4l712
- Prénom : Pierre-eric
Re: Mon d50s
Bonjour je viens de démonter le 1er cylindre que pensez vous de l état de la tête de piston et de la chemise ? Sa ne ma pas l'air usé je pense.
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
Re: Mon d50s
le piston rien d'anormal mais la chemise on ne voir rien avec ta photo.
marty
marty
- Pierre85
Re: Mon d50s
Bonjour à tous donc voici des nouvelles du d 50s le moteur a été refait et heureusement car les deux premiers cylindre chacun avait un segment qui est partie en lambeaux. Le châssis a été mis en peinture et le remontage des pièces se fait petit à petit .
- Pierre85
Re: Mon d50s
Et voici quelques photos de ma dernière acquisition.
- babali80
- Tracteur(s) : 8006 & 4006
- Prénom : Olivier
Re: Mon d50s
C'est un MF 765 ?
- Pierre85
Re: Mon d50s
Un mf 65 de 49cv
- Christiancornuet
- Prénom : Christian
Re: Mon d50s
Bonjour , vous pensez a faire l espace neutre au remontage ? Je dit ça comme ça , y en a qui ne connaissent pas les deutz et se font avoir !!! Le mf 65 , je pense que c est un modèle qui a été peu vendu en France .un pépinièriste en avait un dans ma commune dans les années 70 , il faisait beaucoup de rotovator .prochirouille , oui bonne peinture normalement fait fonction d antirouille donc pas besoins d apprêt.cdlmt
- Pierre85
Re: Mon d50s
Bonjour christiancornuet petite question bête c'est vraiment nécessaire de faire l espace neutre car j'ai tout remonter avec des pièces identiques ? J'ai lu plusieurs post mais je comprends pas trop comment il faut faire.Christiancornuet a écrit : 12 mai 2025, 21:39 Bonjour , vous pensez a faire l espace neutre au remontage ? Je dit ça comme ça , y en a qui ne connaissent pas les deutz et se font avoir !!! Le mf 65 , je pense que c est un modèle qui a été peu vendu en France .un pépinièriste en avait un dans ma commune dans les années 70 , il faisait beaucoup de rotovator .prochirouille , oui bonne peinture normalement fait fonction d antirouille donc pas besoins d apprêt.cdlmt
Merci pour vos réponses
