Presse HD 380 deutz-fahr
Bonjour à tous je possède une presse hd380 deutz-fahr mon souci c’est que je n’arrive pas à la réglé pour avoir des belles bottes bien droite, j’ai lu quelque part que cela pourrais venir du rameneur à dent qui serait mal réglé qu’en pensez vous ?
Si une âme charitable aurais le manuel de la presse j’aimerais vraiment pouvoir la réglé correctement
Merci beaucoup et bonne journée
Re: Presse HD 380 deutz-fahr
Salut Mathias,
La question serait de savoir si cette presse fonctionnait bien avant ou chez l'ancien proprio...
Ensuite, presser des petits ballots nécessite une certaine "maitrise", à savoir qu'il faut que les andains soit bien formés, la vitesse d'avancement ni trop lente, ni trop rapide, rouler bien au centre de l'andain,....
Pour les réglages des ballots, sinon s'assurer que les 2 ressorts arrière soient tendus de la même manière, je ne pense pas qu'il faille un réglage particulier de la fourche, car l'alimentation du canal se fait via la vis sans fin, donc, une alimentation constante et homogène. Ce n'est pas comme sur une presse avec 2 fourches qui ramènent dans le canal.
Bonjour Seba merci pour ta réponse,elle a toujours fait des bottes de travers d’où ma question peut importe le réglage de tension des ressorts les bottes sortent avec moin de foin d’un coté et donc de travers
- marty49
- Tracteur(s) : deutz 4006
De quel côté il y a moins de foin??
Toujours du même ?
Je ne suis pas expert mais j'aurais envie de te dire qu'elle est pas assez alimentée. Si les bottes sont plus grosses côté pick-up.
Marty
Toujours du même ?
Marty
Côté intérieur et oui toujours le même côté
- thierry 1968
- Prénom : thierry
pour moi aussi problème alimentation elle n'a pas assez a mangé
soit que tu fait des andains plus volumineux ou alors tu augment la vitesse avancement
Je viens de trouver la liste des pièces de la HD380, ainsi que le manuel d'atelier pour la HD 300, je pense que ça pourra te servir Mais comme le disent les autres, tu dois avoir un problème d'alimentation, vitesse, taille de l'andain, position de la presse sur l'andain.
Tu peux regarder les vidéos que j'ai faites avec une IH qui fonctionne aussi avec une vis et fourche, les ballots sont nickels -> viewtopic.php?p=96430#p96430
Les vidéos sont dans un zip, je ne publie pas sur youtube
- lou j
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : DEUTZ
4006 5206 dx110 agrotron150 5110TTV - Prénom : j y
Il faut régler la longueur du bras de l’ameneur environ 580mmvoire un peu plus legerement un tendance à faire des bananes quand on ne vas pas assez vite sinon voire le couteau du piston
