Transmission AGROSTAR 6.38
DFair
Tracteur(s) : D 4005
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2
Prénom : Damdam
Re: Transmission AGROSTAR 6.38
Message par DFair »
Voici les scans concernant la partie pont trompette , sur la revue technique il n'y a pas d'explication pour le démontage de la cabine ni du relevage.
( il risque d'avoir une image à l'envers je n'ai pas trouvé comment la mettre à l'endroit :happy1:)
RT.pdf
(1.49 Mio) Téléchargé 229 fois
RT1.pdf
(1.68 Mio) Téléchargé 273 fois
Mikesuper
Tracteur(s) : 5506, 7206, DX 6.30, Agrostars 6.38, Valtra 8550 et Agrotron M650
Message par Mikesuper »
Merci DFAIR,
Merci pour les scans, exactement ce que j'avais besoin.
Mikesuper
Je démonté le pont hier.
La panne est le pignon (couronne) le manchon qui est sur le pignon est cassé à ras du pignon. Donc, il restait que 3 ou 4 mm de denture de l'arbre qui entrainait le pignon. C'est- 3 ou 4 mm se sont bouffé et l'arbre n'était plus entrainé par le pignon.
Au final, il faut que je change le pignon.
DFAIR est ce par hasard dans ton RTA que tu possède, il parle du démontage et du remontage du pignon 39 qui sur les pages que tu m'as scanné ?
Merci pour ton aide.
Cordialement
DFair
D 5506
D 6806 x2
D 7006
D 7807 C
D 8006
D 10006
5100 C
M 600 X2
Prénom : Damdam
Message par DFair »
Normalement le démontage est expliquer à la fin de la première page et au début de la deuxième page sous le schéma qui montre l'éclater de la trompette. Sur la page suivante il parle du démontage de la trompette du 6. 61 mais ce n'est pas fait pareil c'est un système de réduction par satellite planétaire et sur les pages suivantes il parle du différentiel et de la prise de force.
Le tracteur a fait des gros travaux pour que l'arbre casse ?
