F3L1011 sur scie à béton LissMac
Icare34200
Tracteur(s) : Scie béton LissMac FS-32-HD
Prénom : Yves
Re: F3L1011 sur scie à béton LissMac
Message par Icare34200 »
Très bonne vidéo, merci Pascal87.
Bon il ne me reste plus qu'à commander une nouvelle pompe.
Mais,....je pense que je vais ouvrir le ventre de l'ancienne, je suis curieux de voir si les clapets sont en cause ou bien si c'est la membrane qui est abîmée
La pression de sortie doit être entre 1 et 2 bars, ça sert juste a venir "gaver" la pompe a injection. Rebranche comme je t'ai dis l'arrivée a la pompe de gavage et pompe en manuel. 1 bars ça se sent presque pas au doigt.
Icare34200
Prénom : Yves
Désolé bolinder car j'ai oublié de préciser que je l'avais fait après avoir"soufflé" la pompe mais que cela n'avait pas résolu le problème, le gasoil n'arrive pas à remonter jusqu'à la rampe d'injecteur.
Icare34200
Prénom : Yves
Une petite réflexion au sujet du circuit de gasoil.
Ne serait il pas plus judicieux de placer le filtre entre le réservoir et la pompe de gavage plutôt qu'entre cette dernière et la pompe d'injecteur ....????
pascal87
Prénom : Pascal
Message par pascal87 »
Icare34200 a écrit : 28 déc. 2020, 18:55 Une petite réflexion au sujet du circuit de gasoil.
Tout simplement que c'est plus facile de pousser le carburant à travers le filtre plus tôt que de l'aspirer à travers le filtre.
Icare34200
Prénom : Yves
C'est juste mais la pompe n'est donc pas protégée des impuretés ?
Gatsu
Tracteur(s) : Agroplus 95
Mf 4345
Ford 6710
Fiat 980
Mf 165
IH 640
Prénom : Sven
Message par Gatsu »
Sur certaines pompe d alimentation il y a un tamis côté aspiration mais j imagine que tu l'aurais vu...
Icare34200
Prénom : Yves
Effectivement je n'ai rien vu qui puisse arrêter des impuretés. Si tamis il y a, c'est a l'intérieur de la pompe....
Bulbi
Prénom : Ludovic
Message par Bulbi »
a chaque fois que j ai eu des problèmes de pompe de gavage a membrane(pas forcement sur du deutz), a chaque fois c était la membrane qui était morte
sur certains moteur tu t en rendais compte car le gasoil pissait en dessous de la pompe
Icare34200
Prénom : Yves
Oui mais si ça ne coule pas à l'extérieur cela veux dire que ça peut couler a l'intérieur vers le bloc moteur et là on note une augmentation du niveau d'huile ?
