mystère sur vérin hydraulique
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Re: mystère sur vérin hydraulique
Quelques photos du vérin en attendant de pouvoir l'essayer sur un autre télescopique.
- gg1212
Mon concessionaire me conseille l'installation d'un clapet de sécurité qui ne s'ouvre que quand on lui envoie de la pression de l'autre cote. Après quelques recherches, le terme technique semble être clapet anti retour piloté.
Lorsqu'on n'actionne pas le vérin, le clapet fait office de vanne et bloque tout mouvement de fluide, donc si les joints du vérin sont ok ca doit bloquer le vérin en position.
Qu'en pensez-vous?
Est-ce que c'est ce genre de clapet qu'on monte sur les bras de télescopique ou alors sur les bras de télésco ceux sont des clapets parachute qui n'agissent que en cas de rupture de tuyaux? Je pose la question car sur le télésco il y a un clapet sur le vérin du bras, mais si on le laisse quelques jours a l'arrêt le bras descend un peu. Peut-être que le clapet n'est plus étanche non plus?
Qu'en pensez-vous?
gg1212 a écrit :Mon concessionaire me conseille l'installation d'un clapet de sécurité qui ne s'ouvre que quand on lui envoie de la pression de l'autre cote. Après quelques recherches, le terme technique semble être clapet anti retour piloté.
Qu'en pensez-vous?
Le terme c'est clapet piloté
Il est possible que tes distributeurs ne sont pas équipés de ces clapets.
Sans sa un distributeur ne peut pas être 100% étanche.
Thierry en a déjà parlé.
thierry 1968 a écrit :bonsoir
il faut monté une boite a clapetsouvent ont est obligé pour les télescopique ( par exemple pour les pince balle enrubannage )
a + Thierry
- MICKAEL 27110
- Tracteur(s) : Deutz 6006
de memoir se clapet vaut un bras
mais si tu en trouve pas fait moi signe je peut peut être trouvé sa a moindre prix
- gg1212
Ok merci
, j'avais zappé la réponse de thierry car a ce moment la je mettais le vérin en cause mais c'était parce qu'il était mal purgé
Mick, mon concess me parle de 30€ pour le clapet piloté, sans le raccordement. C'est normal?
Sinon, à propos du bras de flèche qui descend légèrement, clapet piloté défectueux/usé ou alors c'est un clapet parachute qui n'agit qu'en cas de rupture de tuyaux?
- gg1212
Peut-on monter la boite à clapets près du distributeur pour ne pas devoir en acheter une autre pour chaque outils ou alors c'est volontaire, pour certains outils par exemple, que le distributeur de la 3e fonction ne soit pas équipé de clapets?
- thierry 1968
- Prénom : thierry
oui soit tu monte sur la sortie du distributeur ou alors soit a l'arrivé des prise puch pull là est le support sur la tète de ton bras , comme ça cela sert sur tout les outils que tu a besoin
a + Thierry
a + Thierry
- gg1212
Ok mercithierry 1968 a écrit :bonjour
a + Thierry
Est-ce que c'est volontaire que le distributeur de 3e fonction n'ait pas de clapets ou alors le distributeur est défaillant?
