Restauration Deutz D15
- d5506
- Tracteur(s) : pony 812
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
Re: Restauration Deutz D15
Oui j'ai bien verifier la masse, tu l'alimente comment sens relais ?
Je n'ai pas de photo mais le demarreur est un bosch
- herve76
- Tracteur(s) : deutz dx110
165.7 - Prénom : herve
d5506 a écrit :Oui j'ai bien verifier la masse, tu l'alimente comment sens relais ?
tu passe directement + sur le fil qui sort de l embobinage et moins sur la carcasse sans le solenoide ou lanceur
- gg1212
NH lm1133 - Prénom : Jérôme
Et peut-être qu'un démontage du démarreur pour inspecter les éléments serait intéressant.
Je ne sais pas si tu as suivi mon post mais j'ai réparé un alternateur avec un pièce à 3€.
Tu peux trouver des pièces détachés de démarreur ici :http://www.autospark.fr/pi%C3%A8ces-d%C ... demarreur/
- d5506
deutz d15
deutz d5506
deutz fahr dx3.60
deutz fahr dx4.50
john deere 6520
une autre question qui avais été aborder dans ce sujet
je possede actuellement un tube d'echappement qui n'est pas d'origine
[/quote]
et j'ai vu que granit proposer maintenant celui ci
http://www.granit-parts.fr/product/Clas ... /154042209
es ce que c'est le bon modele pour un d15 ? merci
- BKT
- Tracteur(s) : D8006
et j'ai vu que granit proposer maintenant celui cid5506 a écrit :une autre question qui avais été aborder dans ce sujet
es ce que c'est le bon modele pour un d15 ? merci[/quote]
J'en avais déjà parlé sur cette page là http://www.forum.deutz-passion.fr/viewt ... &start=100
- BKT
herve76 a écrit : tu passe directement + sur le fil qui sort de l embobinage et moins sur la carcasse sans le solenoide ou lanceur
+1 Hervé, simplement la masse sur la carcasse et le + sur la grosse borne au cul du démarreur ! pas celui du relais
- Layaute74
- Nouveau venu
- Tracteur(s) : possede un deutz d 15
- Prénom : Vincent
bonsoir je voudrais vidanger l'huile de boite et de pont de mon deutz d15 j'aurais voulu savoir se qui faut mettre comme huile
merci de vos reponse
Bonjour Vincent, merci de passer par la case Présentation
- dorian5506
- Tracteur(s) : -1 Deutz 5506 de 1974
-1 Deutz D3005 de 1967
-1 Deutz F1L514/51 de 1956
-1 Deutz D15 de 1963
-1 Deutz D15 de 1961
-1 Deutz D15 de 1960
-2 Deutz D15 en pièces - Prénom : Dorian
Ton deutz D15 est de quelle année ?
- Layaute74
- Nouveau venu
- Prénom : Vincent
Il doit être de but des années 60
