deutz 10006
francois59
Tracteur(s) : guldner g236
nuffield 3 et 4 cylindres
chargeuse tractoloader
mc cormick Deering WD9
Prénom : Fançois
Re: deutz 10006
Message par francois59 »
Seba a écrit : 29 avr. 2020, 13:01
francois59 a écrit : 29 avr. 2020, 11:36 Salut "seba" , j'ai déjà essayé à plusieurs reprises de le faire mais sans résultat , dégrippant presque tout les jours
Salut François, t'as pas de chance avec ce démontage, ça vient tout seul, quand c'est huilé, tu tires et ça vient, ici, c'est bien grippé ensemble. Il n'y a pas moyen non plus de mettre un système genre cric ou autre, entre la trompette et le bloc pour tirer vers l'extérieur, ou avec 2 barres métalliques, prendre appui sur le bloc pour écarter la trompette ?
Sinon, en effet, la solution de taper directement sur l'arbre depuis l'intérieur, semble la plus logique, à condition de traverser la paroi...
oui normalement demain soir on perce la paroi pour pouvoir taper sur l'axe
Re: deutz 10006
Essayé involontairement sur un 3eme point grippé, WD40, il voulait plus bouger dans un sens comme dans l'autre, en pensant mettre du dégrippant plus "pro", j'ai mis du nettoyant frein Loctite, je sais pas le numéro par coeur, le truc est venu tout seul :O
Re: deutz 10006
Deutzyman a écrit : 30 avr. 2020, 23:53
Le WD40 n'est pour moi, pas un puissant dégrippant, mais plutôt lubrifiant, il aide, pour une pièce rouillé, mais pas si elle est bloquée/grippée. On parle du Transyl, sur certains forums, mais y en a d'autres, mais pas de produit miracle...
francois59
Prénom : Fançois
Re: deutz 10006
Arbre enfin sorti !!
Solution pour y arriver :
percer la capsuler , mettre en place une barre pour taper sur l'arbre, appeler deux copains en leur demander de l'aide et en leur promettent de la bière et taper à la masse pendant 2h sans s’arrêter :super:
et voila reste à tout nettoyer et commander les pièces
Louis60
Prénom : Louis
Re: deutz 10006
Message par Louis60 »
Super, elle aura donné du fil à retordre et te trompette, au remontage met un peu de graisse sur l'arbre sa évitera qu'il le rouille et bien le nettoyer avec une brosse métallique
francois59
Prénom : Fançois
Re: deutz 10006
Louis60 a écrit : 04 mai 2020, 09:14 Super, elle aura donné du fil à retordre et te trompette, au remontage met un peu de graisse sur l'arbre sa évitera qu'il le rouille et bien le nettoyer avec une brosse métallique
oui t’inquiète pas je suis en route à poncer et sabler certaine pièces
Re: deutz 10006
francois59 a écrit : 06 mai 2020, 10:03
Et bien François, quelle aventure, c'était donc les cannelures qui étaient rouillées ou c'était les freins qui coinçaient ?
C'est là qu'on se dit, qu'il vaut mieux toujours vérifier les niveaux d'huile, pour pas avoir ce problème..... ;-) :super:
francois59
Prénom : Fançois
Re: deutz 10006
Oui les cannelures qui était grippée, le niveau d'huile ne change rien car les cannelures ne baigne pas dans l'huile car étanche par rapport au pont
Louis60
Prénom : Louis
Re: deutz 10006
Le mieux mettre un peu de graisse sois de l'anti adhérante (style graisse à frein ou graisse cuivré) ou bien graisse normal
